Vali undamine kapoti all
Henrik
Tere,
Täna tööle sõitmise ajal hakkas kapoti alt mingi undamine salongi kostuma. Keerasin süüte välja ja uuesti sisse - ikka undab. Kõrvaga kuulates ei saanud aru ka kust ja mis seda tekitada võiks. Oskab ehk keegi aimata?
kame
Minu aimduse-poiss ütleb, et ehk ketid (vähemalt mul tuli järsult selline undamine) :red: ...
Aga aimduse-poistega on see jama, et nad targemaks eriti ei tee... :beer:
Henrik
Ketid said vahetatud eelmine aasta suvel.
No siis hakkab vurr õhtule jõudma ehk? Või rihmarullikud. Ega seda asja eriti foorumi kaudu ei diagnoosi kahjuks. Pead näitama spetsialistidele.
Henrik
Käisin huvi pärast korra masinat käivimatas. Ei unda. Peab vist ikka Tallinna tee ette võtma ja härraseid Troostis külastama.
daidalus
roolivõimendi?
Henrik
Roolilati õli oli tõesti puudu. Valasin juurde. Oleks võinud enne seda veel kontrollida muidugi. Kas roolivõim võib tõesti niimoodi undama hakata õlipuudusel?
MadMan
Undab nagu udupasun ilma õlita. Eriti pööramisel.
wilddog
Juhtkoer
Tundub, et tegu ikkagi roolivõimuga kui enam ei unda. Kuigi generaatori laagrid teevad ka koledat häält, kui need peaks läbi olema.
daidalus
Kõvasti undab. Konditsioneer ka, kui külmavedelik lahkumas on. Äkki läheb õhuga segi ja sellest undab. Aga kui keegi teab, vast ütleb.
Kui õli lahkuma kipub, siis tuleb ikka vaadata lasta.
rudolf
Kui pump õhtal, siis mul uus pakkuda. Poole hinnaga VM hinnast.
Salenga
Mul oli sama jama, et undas. Aitas roolivõimu vedeliku taseme kontroll ja sellele järgnenud vedeliku lisamine.
Henrik
Tegin pikema sõidu nüüd. Ei mingit undamist enam. Paistab et roolivõimu vedeliku vähesus oli siiski asjas süüdi.
rudolf
Aga kuhugi ju pidi see vedelik kaduma.
Henrik
Roolilatt lekib. Eks ta vaikselt lekkis kogu aeg. Eelmine aasta Troostis öeldi et kerge leke on aga ma ei tulnud ju selle peale et kontrollida vahepeal.
lkraav
tonnisega tegin selle värgi läbi. roolilatt peaks ideeliselt olema suletud süsteem, s.t. vedelik ei tohiks sealt kuskile kaduda. ja kui järjepidevalt kaob, siis varsti on ka lati vahetus päris aktuaalsel päevakorral.
