fasten seatbelts - tule lüliti
Kõige klassikalisemad Saabid
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Kas kellelgi on ettekujutust, mismoodi see esiistme all välja näeb, tundub, et üks 180 kg tegelane istus selle püsivalt kokku?
seal on põrandasse kinnitatud asi. kui iste on tühi, siis on lüliti pinges ja klemmid lahti. Kui keegi istub, siis vedru pinge surub klemmid kokku ... nii lihtne ongi. Mul peaks kusagil üks vedelema...
Ryhkija
Mu meelest siiski mitte põrandasse, vaid see asi paikneb istmepõhja all risti istme alt läbi. Ilmselt liig raske inimene suudab plastikust lülitikorpuse kinni kiiluda, kuna iste vajub sügavamale, kui konstruktorid ette näinud on ja tõmbsüsteem pingutub liigselt. Arvatavasti tuleks sellise raskusega inimese jaoks lisada süsteemi täiendav vedru, mis võimaldaks lülitit ülekoormust säästa.
No mingit pidi ta seal oli igatahes..:) Ilmselt jah põrandas mitte, aga kuidagipidi seda lülitit seal lahti ja kinni venitatakse..:)
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Mu meelest siiski mitte põrandasse, vaid see asi paikneb istmepõhja all risti istme alt läbi. Ilmselt liig raske inimene suudab plastikust lülitikorpuse kinni kiiluda, kuna iste vajub sügavamale, kui konstruktorid ette näinud on ja tõmbsüsteem pingutub liigselt. Arvatavasti tuleks sellise raskusega inimese jaoks lisada süsteemi täiendav vedru, mis võimaldaks lülitit ülekoormust säästa. [/quote]
Eks ma kakun istme põranda küljest lahti kui veidi ilusam ilm on ja tsekkan, mis värk seal on.
stennadi
Kuidas selle fasten belts tulele ligi saab, et pirni kontrollida. Kas see tuli käib eraldi lahti võib tuleb kogu see plastik sealt armatuuri küljest ära võtta?
Maki avast saab pirni vahetada.
stennadi
Tehtud. Nüüd on probleem 2. Tuli põleb aga ei kustu ära isegi kui mõlemad vööd ees kinni. Eeldan et seal vöö pandlas siis lüliti katki ? Juhi omas näiteks ? Kas see on ka kuidagi eraldi remonditav - avatav vahetatav?
ill
Kas lüliti mitte istme sees pole?
stennadi
Kõrvalistuja istme sees on see lüliti, mis tuvastab, et ega seal kedagi ei istu. Minuarust juhi istmes seda pole. Turvavööde kinnitustes on lülitid, mis tuvastavad et turvavöö on kinni pandud.
