Vesi 9-3 pagasnikus
Postitatud: E Apr 21, 2008 15:35
Postitas ioon
Ülevalt lüügivahest saab vesi sisse ja voolab mööda ääri alla tagatulede kaudu pagasnikusse. Tagumine luuk vajaks muidu kohendamist ülespoole - kas see aitaks?
Või tuleks tagatulede juurest veekindlaks teha?
Vesi 9-3 pagasnikus
Postitatud: E Apr 21, 2008 19:56
Postitas djstallion
Loogiliselt võttes võiks see aidata, kui luuk paika reguleerida. Ülevalt luugi vahelt peabki vesi sisse saama, kuid see ei tohiks luugitihendist sissepoole sattuda. Tõenäoliselt ei ole luuk tagatulede juurest korralikult tihendis ning sealt see vesi sisse pääsebki. Kindlasti tasuks ka tihendi enda seisukord kriitilise pilguga üle vaadata.
Vesi 9-3 pagasnikus
Postitatud: T Apr 22, 2008 9:38
Postitas MadMan
Probleem on tagatulede ülemine tihend. NG-l on seal mingi haige vahtkumm ja keretöökojas paigaldati mingi must kleepuv kumm. Kumbki ei pidanud ja lõpuks lasin kõik julmalt silikooni täis. Nüüd on kuiv. Probleem oli parempoolse tagatulega. Teine võimalus on see, et tuli on mõraga ja vesi jookseb läbi tulekorpuse salongi.
Vesi 9-3 pagasnikus
Postitatud: T Okt 28, 2008 14:53
Postitas SamuelM
Teema vist natuke aegunud, kuid endal autol samalaadne probleem. Nimelt on peale pikemat vihmasadu luugi polstri alumine äär läbimärg, kuni kõrguseni ~10-15 cm (polstri alla vaadates ka lukustus hoovad veetilkasid täis). Niiskus koguneb ka parempoolsesse tagumisse pagassi nurka.
Kas ka võib vesi sisse imbuda tiiva kinnituse tüübli august, kuna parempoolne tüübli kinnitus on katki (parandatud/täidetud Moment liimiga)?
Hetkel ei oska kuskilt pihta hakata.
Küsimus MadMan-le millist tulede tihendit silmas pidasid (pilti?), kas asub sees- või väljaspool luuki, kuhu silikoni lasta?
Vesi 9-3 pagasnikus
Postitatud: T Okt 28, 2008 16:48
Postitas Fabrik
Teoreetiliselt on see tulede vahelt sissetulev vesi ng probleem, sest 9-3 on tule kinnituseks kerele lisatud 1 polt, mille abil tule ettepoole ulatuv ots kinni tõmmatakse. Samas 100% ei või kunagi kindel olla pinguta igaks juhuks mutrid üle ikka. Minu ng-l lekib kuskilt luugi tihendi vahelt kuid ei oska sellele ka kuidagi läheneda.
Vesi 9-3 pagasnikus
Postitatud: K Okt 29, 2008 10:29
Postitas SamuelM
Peab need tulekinnitus poldid üle vaatama. Küsimus oleks siis järgmine, kuidas on võimalik tagaluuki reguleerida, kas tuleb hingesid mingit moodi liigutada, või on selleks mingi spets kruvi?
Vesi 9-3 pagasnikus
Postitatud: E Nov 03, 2008 11:28
Postitas SamuelM
Sai nädalavahetusel luuk polstrist paljaks kistud ja tuli välja, et tiivakinnitus poldid olid lahti põrunud.
Silikon vahele ja poldid uuesti kinni, eks näis kuidas pidama jääb
