9-3 SS el. tagaaknad
Postitatud: P Apr 27, 2008 17:53
Postitas Rästas
Kuidas saab seada tagaaknad režiimile "ühe vajutusega alla, ühe vajutusega üles"?
Esiaknad toimivad nii, tagumised käivad hetkel ühe vajutusega alla, aga üles tõstmiseks peab nuppu pidevalt hoidma.
Algul olid esimesed samamoodi, aga sai ühe vajutuse peale reguleeritud, ning sulguvad nüüd puldist, tagumistega ei õnnestu.
Postitatud: P Apr 27, 2008 18:05
Postitas saabSS
äkki sa räägid, kuidas sa said eesmised omal ülesse auto režiimi. Mul tuleavd ise alla, aga üles ei taha ükski minna.
Postitatud: P Apr 27, 2008 18:24
Postitas Rästas
Algselt postitas: saabSS
Süüde sees, uksed kinni.
Vajutad nupu alla ja hoiad nuppu all kuni akna täieliku avanemiseni. Kui aken jõuab lõpuni, hoiad nuppu veel u 2 sek all.
Siis "kerid" üles - hoiad nuppu üleval kuni lõpuni ja hoiad veel u 2 sekundit. Süsteem peaks piiksu tegema, mis tähendab, et uus režiim on salvestatud. Kui esimese korraga piiksu ei tule, korda protseduuri uuesti.
Postitatud: P Apr 27, 2008 18:39
Postitas MangustGrupp
kas see kehtiv saab 9-5le vanema muudelitele? :D
Postitatud: P Apr 27, 2008 20:10
Postitas SanderK
kas 2004 ss toimib sama moodi
Postitatud: P Apr 27, 2008 20:16
Postitas Rästas
Ega muidu teada ei saa, kui järgi ei proovi.
Postitatud: E Apr 28, 2008 11:32
Algselt postitas: Rästas
endal ei soovi eriti piiksuma :(((
Postitatud: E Apr 28, 2008 11:57
Postitas Rästas
Algselt postitas: MangustGrupp
Sul ei jäägi sinna midagi piiksuma - piiks (ühekordne) tähendab, et aknal on teine režiim salvestatud.
Postitatud: E Apr 28, 2008 12:07
tegelikult niimodi ma ju mõtlesin, sest alla need küll lähevad, aga ülesse tuleb nuppu hoidma =((
P.S. EGA saabil komfort funktsiooni ei ole? et nagu bmw-l lähevad aknad ise lukku peale tehase signa sisselülitamist
Postitatud: E Apr 28, 2008 12:20
Postitas joels
enda 9-3 on vähemalt komfort funktsioon olemas, aknad lähevad kinni kui puldil lukustamisnuppu paar sekundit all hoida, peeglid voldib ka siis kinni.
Postitatud: E Apr 28, 2008 13:27
Postitas Rästas
Algselt postitas: joels
Kas tagumised ka?
Postitatud: E Apr 28, 2008 13:32
Postitas joels
jah, luugile mõjub see samuti
Postitatud: E Apr 28, 2008 13:44
Postitas prrrprrr
Tänud info eest, endalgi toimivad asjad nii nagu rääkisid.
Postitatud: E Apr 28, 2008 14:44
Postitas Rästas
Huvitav jah, 2008 aasta mudelil ei oska tagumisi aknaid samamoodi funktsioneerima panna.
