9-3 SS el. tagaaknad
Rästas
Kuidas saab seada tagaaknad režiimile "ühe vajutusega alla, ühe vajutusega üles"?
Esiaknad toimivad nii, tagumised käivad hetkel ühe vajutusega alla, aga üles tõstmiseks peab nuppu pidevalt hoidma.
Algul olid esimesed samamoodi, aga sai ühe vajutuse peale reguleeritud, ning sulguvad nüüd puldist, tagumistega ei õnnestu.
saabSS
äkki sa räägid, kuidas sa said eesmised omal ülesse auto režiimi. Mul tuleavd ise alla, aga üles ei taha ükski minna.
Rästas
Algselt postitas: saabSS
Süüde sees, uksed kinni.
Vajutad nupu alla ja hoiad nuppu all kuni akna täieliku avanemiseni. Kui aken jõuab lõpuni, hoiad nuppu veel u 2 sek all.
Siis "kerid" üles - hoiad nuppu üleval kuni lõpuni ja hoiad veel u 2 sekundit. Süsteem peaks piiksu tegema, mis tähendab, et uus režiim on salvestatud. Kui esimese korraga piiksu ei tule, korda protseduuri uuesti.
MangustGrupp
kas see kehtiv saab 9-5le vanema muudelitele? :D
SanderK
kas 2004 ss toimib sama moodi
Rästas
Ega muidu teada ei saa, kui järgi ei proovi.
MangustGrupp
Algselt postitas: Rästas
endal ei soovi eriti piiksuma :(((
Rästas
Algselt postitas: MangustGrupp
Sul ei jäägi sinna midagi piiksuma - piiks (ühekordne) tähendab, et aknal on teine režiim salvestatud.
MangustGrupp
tegelikult niimodi ma ju mõtlesin, sest alla need küll lähevad, aga ülesse tuleb nuppu hoidma =((
P.S. EGA saabil komfort funktsiooni ei ole? et nagu bmw-l lähevad aknad ise lukku peale tehase signa sisselülitamist
joels
enda 9-3 on vähemalt komfort funktsioon olemas, aknad lähevad kinni kui puldil lukustamisnuppu paar sekundit all hoida, peeglid voldib ka siis kinni.
Rästas
Algselt postitas: joels
Kas tagumised ka?
joels
jah, luugile mõjub see samuti
prrrprrr
Tänud info eest, endalgi toimivad asjad nii nagu rääkisid.
Rästas
Huvitav jah, 2008 aasta mudelil ei oska tagumisi aknaid samamoodi funktsioneerima panna.
