Kuidas saab seada tagaaknad režiimile "ühe vajutusega alla, ühe vajutusega üles"?
Esiaknad toimivad nii, tagumised käivad hetkel ühe vajutusega alla, aga üles tõstmiseks peab nuppu pidevalt hoidma.
Algul olid esimesed samamoodi, aga sai ühe vajutuse peale reguleeritud, ning sulguvad nüüd puldist, tagumistega ei õnnestu.
9-3 SS el. tagaaknad
äkki sa räägid, kuidas sa said eesmised omal ülesse auto režiimi. Mul tuleavd ise alla, aga üles ei taha ükski minna.
Süüde sees, uksed kinni.Algselt postitas: saabSS
Vajutad nupu alla ja hoiad nuppu all kuni akna täieliku avanemiseni. Kui aken jõuab lõpuni, hoiad nuppu veel u 2 sek all.
Siis "kerid" üles - hoiad nuppu üleval kuni lõpuni ja hoiad veel u 2 sekundit. Süsteem peaks piiksu tegema, mis tähendab, et uus režiim on salvestatud. Kui esimese korraga piiksu ei tule, korda protseduuri uuesti.
MangustGrupp
kas see kehtiv saab 9-5le vanema muudelitele?
MangustGrupp
Algselt postitas: Rästas
Ega muidu teada ei saa, kui järgi ei proovi.
endal ei soovi eriti piiksuma
Sul ei jäägi sinna midagi piiksuma - piiks (ühekordne) tähendab, et aknal on teine režiim salvestatud.Algselt postitas: MangustGruppAlgselt postitas: Rästas
endal ei soovi eriti piiksuma((
MangustGrupp
Algselt postitas: RästasSul ei jäägi sinna midagi piiksuma - piiks (ühekordne) tähendab, et aknal on teine režiim salvestatud.Algselt postitas: MangustGruppAlgselt postitas: Rästas
tegelikult niimodi ma ju mõtlesin, sest alla need küll lähevad, aga ülesse tuleb nuppu hoidma =((
P.S. EGA saabil komfort funktsiooni ei ole? et nagu bmw-l lähevad aknad ise lukku peale tehase signa sisselülitamist
enda 9-3 on vähemalt komfort funktsioon olemas, aknad lähevad kinni kui puldil lukustamisnuppu paar sekundit all hoida, peeglid voldib ka siis kinni.
jah, luugile mõjub see samuti
Algselt postitas: joels
Tänud info eest, endalgi toimivad asjad nii nagu rääkisid.
