Algselt postitas: farmacoma
allikad ei jäätu, kuna seal tuleb pidevalt maa seest ütlase temperatuuriga vett juurde, mis on jäätumistempertatuurist kõrgem
Näedsa, siit ka lahendus sumbuti jäätumis murele: mootorist tuleb kogu aeg sooja juurde, st mootor kogu aeg töötab, loodust ju nagunii ei reosta.
Tänapäeva auto summutist tuleb samuti H20(CO2 ja muud gaasid muidugi ka), jäätumine küll probleem pole. Aga huvitav, kust seda vesinikku saada? Vee saab ju vesinikuks ja hapnikuks lõhkuda, ainult kahjuks kulub selleks mitte vähem kui sama energia, mis saadud vesinik põlemisel annab. Kui osast vesinikust heelium saaks ja seda uue vesiniku tootmiseks kasutada, oleks asjal jumet... aga mulle teadaolevat ei suudeta termotuumarekatsiooni veel piisavalt hästi kontrolli all hoida.
Arvan, et elektri abil (tuuleenergia/päikesepaneelid) oleks mõistlik vesinikku toota. Praktiliselt kasulikuks muutuks see siis, kui ka kodus igaühel oleks võimalik tootmise seade püsti panna, oma tarbeks (või ka müügiks, balloonid juba saadaval, sobivad ka tavalised terasballoonid, mis on mõeldud hapniku hoidmiseks) valmistada ja koguda.
Tanklates saab olema kindlasti mingi aktsiisimaks peal jälle. Enne autosid tuleb lihtsamad asjad vesiniku baasil tööle saada. Kui järg autodeni jõuab, oleks tore - katseliselt tõestatud, et autod ei plahvata, kui juhtub avarii. Samuti on müüt, et õhku sattunud vesinik koheselt süttib.
EDIT: NB! Vesinik pole sisuliselt kütus, vaid vahepealse energia akumuleerimise võimalus, kuna tema saamiseks veest kulub vähemalt sama palju energiat kui ta hiljem välja annab.
Algselt postitas: ml
Küll su koduselt kütuseaparaadilt kah miskit koorima hakatakse. Teed tahavad parandamist ju. Alguses ehk mitte kuna sa nii hea ja roheline oled.
Kas selline vesi üldse jäätub? Allikad minu teada ei jäätu, võin julmalt mööda panna praegu:mad:
Kunagi hallil nõukaajal, kui antifriisi asemel kasutati tihtipeale tavalist vett, juhtus üks selline lugu. Üks autojuht kirus talvisel ajal igapäevast vee välja laskmise tülikust ja tema kolleeg soovitas naljaga pooleks allikavee sisse panna. Allikavesi pidi teatavasti kogu aeg +4 kraadi olema. Loomulikult võttis see teine mees seda juttu puhta kullana ja panigi allikavee radikasse. Oi seda kirumist, kui hommikuks plokk lõhki oli külmunud.
irw, ok ma mõtlesin jah allikaid mitte allika vett . Ma poole kõrvaga täna skyplusi uudistest kuulsin, et gaasi hinda tahetakse tõsta ja mitte vähe. Oli kuulda miskit isegi 40% tõusu. Kas võib tõele vastata?
