9-3 (2003) 2.2 kollane mootorituli?
Postitatud: N Mai 01, 2008 16:03
Postitas Tamm
Tere
Sooviks infot saab 9-3 2.2 diiselmootori kohta. Tekkis ostusoov, käisime ühte saabi ka autoaias vaatamas panime käima, mis algul ei tahtnud käivituda lubas lubas ja siis hüppas pika ketramise peale käima, hiljem sooja mootoriga käivitus aga laksust. Uurisime seal seda eest ja tagant ja siis jäi silma, et tahhomeetri juures põleb kollane mootori tuli. Ning pardakas näitas, et tosooli on vähe.Küsisime sealt autoaia meeste käest nad ütlesid, et kui saabi aku tühjaks saab siis pidavat erroreid täis peksma ja siis sellest tingitud. Aga ilma arvutiga ühendamiseta ära ei kustu.Veel ei töödanud tagaluugi avamine väljast, puldist töötas. Kas viga võib olla kuskil juhtmestikus? Kui luuk üleval oli ja lülitit lülitada siis klõpsus, et nagu avaks.
Sooviks tarka nõu saabi kohta:) Et kas on asjalik auto muidu on saksast toodud ja läbisõit kuskil 170 000 ringi.
Tänud
Postitatud: N Mai 01, 2008 19:10
Postitas saabSS
kui tosooli vähe, tuleks seda juurde valada. kindlasti peaks välja uurima, kuhu see läheb. enal vaja ka juurde niristada seda natuke. mootoris siiamaani õli poolest midagi aru saanud pole. peab kulli silma peale laskma.
Postitatud: N Mai 01, 2008 22:46
Postitas Tamm
Ei noh loomulik, et peab juurde valama aga kas see ei ole tingitud sellest, et aku võis tühjavõitu olla ja lõi erroreid täis? Ja mida see kollane mootorituli ikkagi tähendada võiks?
Postitatud: N Mai 01, 2008 22:49
Postitas MangustGrupp
Algselt postitas: Tamm
jutt kaib check engine kohta? ))
Postitatud: N Mai 01, 2008 22:50
Krt kahtlane värk kuidagi, müüdaval autol põleb mootori tuli. Kindlasti peaks juhtmed järgi panema.
Postitatud: N Mai 01, 2008 23:10
Postitas Tamm
Ma ei ole täpselt kursis sest istunud saabi roolis vaid loetud korrad. Tahhomeetri juures olev tuluke jah:)
Kus oleks mõistlik tartus juhtmed külge lasta panna?
Postitatud: N Mai 01, 2008 23:12
Postitas Jürgen
Carring on Tartus ainuke koht kus on olemas Tech2.
Postitatud: N Mai 01, 2008 23:14
Postitas Tamm
Selge tänud
Muidu siit foorumist jutte lugedes kuidas üldse käivituda ei taha külmalt ja nii kaob isu saabi vastu ära kuidagi:P
Postitatud: N Mai 01, 2008 23:42
Postitas saab9-3
See jutt, et mootorituli põleb tänu sellele, et aku tühi, kuigi auto ketrab ikkagi käima on minu meelest küll :bs:. Ju seal ikka mingi muu häda vaevab, mis ei pruugi samas midagi tõsist olla.
Igal juhul enne ostu tasuks arvutiga vaadata.
Postitatud: R Mai 02, 2008 8:25
Postitas Viki
tühjast akust võib küll igat sorti vigu tulla, aga mitte mootorisse( vähemalt mitte selliseid, mis tule põlema jätaksid).
endiselt ei saa aru, kust diisli puhul see kokkuhoid tuleb meie kütuse kvaliteeti arvestades. viimasel ajal päris masendavalt palju probleeme , mis kokku hoitud raha ära söövad ja enamgi veel.
Postitatud: R Mai 02, 2008 8:46
Postitas suvekas
endiselt ei saa aru, kust diisli puhul see kokkuhoid tuleb meie kütuse kvaliteeti arvestades. viimasel ajal päris masendavalt palju probleeme , mis kokku hoitud raha ära söövad ja enamgi veel. [/quote]
Diisli puhul tuleb kokkuhoid autot ostes, erinevalt teistest autodest on diiselmootriga Saab pea 100k odavam.
Postitatud: R Mai 02, 2008 8:53
Iisak võib teile näidata pilti meie suurepärase diisli saavutustest mootoris, sellist kõntsa ei ole ma näinud ammu..;) Jutt käib nendest kinnitahmanud klappidest, milles foorumis aeg-ajalt juttu on olnud.
Postitatud: K Dets 22, 2010 18:30
Postitas eiki
Kuidas tõmmet oli ?
Postitatud: K Dets 22, 2010 20:56
Postitas suvekas
Kuidas tõmmet oli ?
Arvan, et seda ei mäleta enam keegi, sest tegu ikkagi üle kahe aasta vanuse teemaga:)
