Keisei Racing OÜ - Autogauge näidikud ja tarvikud
Firmade sooduspakkumised Saabiomanikele
parm
Tere,
Pakume laost laia valikut Autogauge näidikuid ja tarvikuid,andureid jms
PÜSIKLIENTIDELE SOODUSTUSED, KÜSIGE JULGELT
UUS SMOKE SEERIA
BOOST SMOKE 780eek/tk
ÕLI TEMPERATUUR SMOKE 520eek/tk
ÕLIRÕHK SMOKE 670eek/tk
VEE TEMPERATUUR SMOKE 510eek/tk
VOLTMEETER SMOKE 420eek/tk
TAHHOMEETER SMOKE
SEGUKELL AIR-FUEL 890eek/tk
VANA SMOKE SEERIA
Boost 320eek/tk
Õlirõhk 420eek/tk
Õlitemperatuur 440eek/tk
Veetemperatuur 480eek/tk
Voltmeeter 460eek/tk
Tahhomeeter 610eek/tk
Segukell 630eek/tk
AUTOGAUGE VALGE
Boost 210eek/tk
Kütusetaseme näidik 170eek/tk
Õlirõhk 260eek/tk
Õlitemperatuur 320eek/tk
Veetemperatuur 240eek/tk
Voltmeeter 190eek/tk
Ampermeeter 110eek/tk
Tahhomeeter bensiinimootorile 290eek/tk
Tahhomeeter diiselmootorile 490eek/tk
Segukell 800eek/tk
Lisad
Tahhomeeter koos mäluga , diameeter 5" (12,7cm) hind 2000eek
Tahhomeeter mäluga , diameeter 3 3/4" (9,5cm) hind 960eek
Tahhomeeter koos käiguvahetustulega , hind 620eek
Käiguvahetustuli koos kontrollplokiga , 630eek
Piilarid 1ne,2ne,3ne
KÕIK TOOTED ON LAOS OLEMAS JA SAAB SOOVIKORRAL SAATA ELSI VÕI CARGOBUSIGA.
Lisaks saadaval lai valik AN-NPT liitmikke, metallsukaga torusid, andureid. Küsige vajaminevat osa!
tellimine:
info@keisei-racing.com
tel 56619150
või E-R 10:00-18:00 astuge läbi Kadaka tee 72A Tallinnas
olavi
Jürgen
Defi näidikuid ka pakute?
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
mis nende kellade läbimõõt on?
näiteks: BOOST SMOKE ja Boost
www.robolabor.ee
Need tavalised on vist 52mm läbimõõdus
Zazou
huvitav kas väiksemaid variante ka liigub? mulle hakkas meeldima idee teha ohutulede lülitist manoka kell. sobiv näidik ka olemas aga paganal on skaala natuke vale :(
www.robolabor.ee
Jürgen
OT: Puuri veidi suuremaks seda aukud, läheb küll :)
kas seguykellad on koos anduriga???
Jürgen
Algselt postitas: ivomets
Jah, isegi odavad segukellad on anduriga.
ei ole!
meie poes oli vaid tablooosa ca900. muu tuli juurde tellida.
aga ma odavat tegelt tahakski. äkki tead pakkuda midagi ja sul endal poleks ka rallikale paha seda peale panna. ja kui segu normaalseks jääb, siis puur kätte ja tyysid suuremaks!
See ei lähe küll eriti teemasse, aga nende odavate seguanduritega pole eriti miskit peale ka hakata. Samahästi võid ta kohe lambda anduri otsa keerata. Normaalselt näitab siiski vaid WB andur
parm
tere,
täpselt nii , tavaline narrowband lambda + segukell on vaatamiseks tore aga infoformatiivses mõttes pole tast kasu, eriti turbomootoril.
täpse lambda näidu(kütuse segu) jälgimiseks pakume mitmetelt erinevatelt tootjatelt nagu INNOVATE,VEMS,AEM,PLX DEVICES andureid,kontrollereid ja näidikuid.
VEMS wideband+egt (väljaheitegaasite temperatuur) näidik koos WB anduriga on 4800eek/kompletk
EGT andur lisaks on 1200eek.
AUTOMETER tootjalt pakume näidikuid diameetriga 1 1/2" (38.1mm)
Küsige julgelt pakkumisi ja infot!
olavi
Otse VEMS-i käest saab ikka jupp maad odavamalt... lairiba lambda anduri selle raha eest juurde..;)
Algselt postitas: parm
parm
tere,
VEMS kodulehel Round_WBO2_EGT hind 249,70eur + vat. Hind eestis koos postikuluga ca 4700eeki. Meil asjad poes olemas tallinnas ja saab vajadusel kohe kätte.
VEMS hinnad kodulehelt saab kui kodulehel olev hind korrutada läbi euro kursiga ning lisada käibemaks, kuna seal olevad hinnad on ilma käibemaksuta!
olavi
Ega ma päris laest ei võtnud asju..;) Praegu üle lugedes, tuleb veelgi odavam, jätsin enne komplekti kuuluva WB lambda kahe silma vahele. 4731.- kokku.
http://www.vems.ee/tooted.html
AfreshTiny lairiba lambda ja väljalaskegaaside näidik+kontroller, 3900 kr (sisaldab juhtmeid, Bosch LSU4 WBo2 sensorit ja juhendit, EGT sensor lisab hinnale 931 kr.)
parm
tere,
www.vems.ee lehel on jah ilma käibemaksuta hinnad , meie anname arve ja garantii, et on koht kuhu tulla garantii ja probleemide korral. vems.ee puhul seda öelda ei saa, tuginedes erinevatele allikatele.
kui vaatad vems.hu lehelt hindasid , siis seal on ka nad ilma käibemaksuta. see, et eestis teatud tüüp suli teeb, pole uudis ning eks igaüks teab ise kust ta asjad hangib.
Keisei Racing OÜ annab oma müüdavalte toodetele garantii ning omab salongi mis on tööpäeviti 10-18 avatud.
olavi
Selliseid fakte paluks siiski millegi kindlaga tõestada. Hetke jutt ei veena mind mitte kuidagi.
parm
Tere,
Keisei Racing OÜ on ametlik esindaja Eestis AEROCATCH toodetele , kohapeal valik näidiseid ning stend tutvumiseks. Küsige teid huvitavaid tooteid või külastage meie müügisalongi.
Tava komplekt 1100eek
Lukustatav komplekt 1200eek
Tootja koduleht : http://www.aerocatch.com/automotive-home.html
olavi
