900 NG pööretega jama
palju `95a. 2.0 96kw saabil pööretepiiraja on ? minu omal 4700rpm ja käib piirajas, mis viga võib olla (ei usu et peabki niimadalal piiraja olema) ? samas on 2000rpm sõites 4da käiguga 90km/h ja 5käik 2000rpm on ~114km/h. Algul arvasin et tahhokas valetab kuid tühikäik on ~800rpm.
kuid mis viga võib olla siis et käib täpselt nagu piirajas, ise algul mõtlesin et näitab vähem, kuna ennem paar jaapanlast olnud neil kusagil ~3000rpm 100km/h. ei oskagi siis kusagilt hetkel viga otsida, kolmap. vahest tekib võimalus siis proovin väiksese tahhoka kapoti alla panna vaadata mis see näitab.
Ma ka ei mäleta oma vabalthingava kasti, aga OG 9-3-l turbokal on mul käigud sedasi: 2000 pööret 3. käik - 50km/h, 4. käik 70km/h, 5. käik 90km/h. Vabalthingaval vist olid käigud lühemad.
Õigem on ikka teada töötav tahhomeeter külge ühendada ja mõõta. Auto enda oma pole nii täpne, samas nii palju valetavast NG900 näidikust pole ma veel kuulnud...
55581286
900NG-l on pööretepiiraja kas 6190rpm või 6400rpm peal. Nii on ta tehase settingutega ECU-s määratud. Kui on tuunitud aju, siis võib midagi muud olla.
9000-l alates MY94 on piiraja samuti 6190rpm. Vanemaid masinaid ei tea.
Algselt postitas: T6nis
Minu jaoks ka ei lähe kokku need 2000 pöörde asjad - laias laastus 4. käik on vist mul 60-70 km/h ja 5. käiguga et üle saja minna siis ikka 3000 pöörde ligi. Aga ega ma mürki ka võtta ei saa ju, et nii on normaalne. Tühikäik alla 1000.
asi pole yldse selles, et mis kiirusel, mis käiguga mis pöörded vaid hoopis, et KAS 3 KÄIGUGA JOOKSEB 130 VÄLJA?
kui jaa, siis pöördeid kindlasti yle 4700. ja seega tahhomeeter peetis.
samas 9-3 manuaalis peaks olema ka kirjas, et mis kiirusel mis käiguga 1000 pööret. sealt saab edasi arvutada., et palju kiirust peab olema 4700 pöördega.
