konditsioneer ei tööta. 900NG
mortenx
järsku enam ei tööta.
kontrollisin rõhku, normis 4 atm.
voolujuhe mis pumpa läheb on ilusti vooluga varustatud.
leidsin kondipumba küljes oleva mingisuguse anduri kuhu juhe läheb enne sidurit kas võib sealt viga otsida? peaks peale toda andurit ka pinget mõõtma aga krt ligi maru raske saada sinna:(
mis muidu siduril viga võiks olla et miks ei rakendu?
vulkanus
Vaata relee ka üle endal oli eelmine suvi relee peetis ja otsisin ka nagu loll viga taga .võimalik ka et sidur peetis pane mootor käima ja anna väike kolakas siduri pihta, kui siis rakendub võib arvata, et sidur õhtal.
Viki
SaabiJumal
kui kompressorini vool tuleb ei saa relees viga olla. kompressori peal olev ülekuumenemis andur on suht minev asi.
mortenx
ei tea mis too andur maksta võiks?
suht jebla toda kätte ka saada.
peaks anduri tagant ka enne pinge ära mõõtma kui midagi lahti kakkuda .
aga kas otse ei või sidurisse voolu lasta nii et võtaks anduri vahelt ära?
Viki
SaabiJumal
hind ei oska pühapäevasel ajal ilmselt keegi öelda
vahetus on suht vastik jah
põhimõtteliselt võib ka otsad kokku ühendada, aga siis riskid sellega, et kui peaks mingil põhjusel pump üle kuumenema, siis oled sellest ilma kah.
saps
mulle plaanis kogu kondi kupatus maha võtta (töötas korralikult aga lihtsalt uue IC panekuks ruumi vaja)et kui midagi vaja läheb,anna teada
