Pool aastat oleme töö juures vahelduva eduga otsinud fotot, mida saaks kasutada fototapeedina umbes 5,6x5 meetrit seinal. Piisavalt hea kvaliteediga ja perspektiiviga pilti, millel silmi saaks puhata, pole leidnud. See pilt sai isegi ära ostetud, aga see on digitaalselt suurendatud tegelikult väiksemast fotost, et reaalne piksli suurus seinal oleks ikka liiga suur olnud ja pilt udune ka paari meetri pealt vaadatuna.
Kas kellelgi on ideid, kust sobivat pilti leida?
pilt 5,6x5m fototapeedi jaoks
Esmalt unusta ära digipildid mis tehtud laiatarbe "profikaameratega".
Otsi plaatkaameraga tehtud pilti, mis pildistatud slaidile ja pärast ilmutamist skaneeritud korraliku trummelskänneriga.
Odav see lõbu ei ole.
Eestis mõned fotograafid on. Kui huvi on siis annan U2U kaudu vihje kust edasi otsida.
Mingi eelarve on, aga suurem osa rahast läheb ilmselt trükkimisele. Üle 15k maksab trükkimine, kui mälu ei peta... Paanideks peame ise jagama selle pildi enne printimist. Paani laius, mis printerisse läheb on 1m ja pikkuse piirangut vist polnud.
55581286
Kui mingit pilti on vaja leida, siis mina olen paaril korral kasutanud fotopankasid. Hinnad varieeruvad, paarist kroonist tuhandete kroonideni ühe pildi eest, sõltuvalt kvaliteedist, fotograafist, objektist jne. Mõned aadressid: www.Shutterstock.com, www.dreamstime.com. Aga noh, paned googlisse otsungusse märksõnad photo bank ja tuleb vaastuseid robinal!
Võin pakkuda mõningaid laiale slaidile pildistatud pilte.Iseasi kas sulle teemad sobivad.
Mõõdud on 6X7 kuni 6x12cm.
Peaksid tulema vaatama nii kirja teel on raske pilti müüa.
Samuti on pildistatud samas mõõdus mustvalgeid negatiive.
Eks see lõplik kvaliteet oleneb millise kvaliteediga sa nad sisse skanneerid.
Martin
5143420
Kui kaugelt seda pilti vaadatakse?
Rusikareegel on et normaalne kaugus on 5Xdiagonaal...siis hinnatakse sellelt kauguselt kvaliteeti.
Martin
5143420
arne maasik teeb selliseid pilte nagu sa otsid, ma arvan.
http://www.arnemaasik.com/
vaata NYC shots alt
vaata NYC shots alt
Praegu näeb sein välja selline.
Sügisel teipisin seina 7x7 A4 paberile prinditud achii artiks tehtud fotoga, et pildi mastaapidest veidi aimu saada, aga see hakkab juba maha kooruma. Ja siis, kui mingi uue pildi leidnud jälle oleme, siis oleme välja printinud A4 suuruse jupi pildist sellise resolutsiooniga, mis seinale läheks.
Istun seinast umbes 3m kaugusel, teised istuvad lähemal ja kaugemal. Minu koha pealt on näha põrandast laeni, ilma et lambid ette jääks. Aga ma olen piisavalt lühinägelik, et sobib ka veidi udusem pilt
Teistel on silmanägemine korras ja tahavad, et 4m pealt ikka täiesti selge pilt paistaks.
Üldiselt horisont võiks olla pildil kusagil poole peal või veidi kõrgemal. 1,5m kõrgusel võiks mingeid detaile olla, mida huvitav lähemaltki vaadaata oleks.
55581286
Pilt on olemas. Printer ka kindlasti. Anna aga tuld - http://homokaasu.org/rasterbator/
Endal 2x2m pilt seinal.
sisuliselt peaks jah sobima suvaline filmile pildistatud pilt, mis on slaidile ilmutatud ja siis korralikult sisse skanneeritud. Samas sellise suurenduse peal hakkab ikka roppu moodi rolli mängima juba objektiiv ja siis see vend, kes aparaadi taga on. Pisemgi käe väristamine jms tuleb sellise suurusega pildil neetult hästi välja. Samuti igasugused pooletoobiste objektiivdega pildistatud asjad lähevad väägagi uduseks sellise suurendusega.
Soovitaks võtta soovitav slaid ja lasta see läbi projektori seinale. Ja kui see seal klapib ja sobib, siis on lootust, et kui trükkida, siis võib miskit sarnast sinna ka tekkida.
Teine trikk on see, et trükitav pilt peab olema mastaabis, ehk siis mõlemat külge on suurendatud sama kordajaga, vastasel juhul on tulemus böö, a ala tavalist telekapilti laiekraanilt vaadates.
Tänan tähelepanu eest.
Algselt postitas: Taavi_R
Endale meeldis ACHII Generator rohkem. Siiski tegin väikse proovi ka selle rasterbatoriga 5x2 A4 paberile. Paint oskab paremini pilti A4-dele jagada ning selles programmis ei saa rastri nurkagi valida, ainult punkti suurust. Lähtekood on muidugi olemas, aga ei viitsi väga jamada.
Võin sulle kontakti korraldada vastava ala tegijatega
http://www.kodutud.com/gallery.php?picid=10000640
Seal on mingit regitreerimist tarvi, et link töötaks...Algselt postitas: hoclines
55581286
Ise olen tegev siin: www.scanpix.ee
Lisaks rahvusvahelisele ja kohalikule uudispildile, pakume ka väga laia valikut illustreerivat materjali.
Meie üks suurimaid creative allikaid on Corbis
Suvaline näide sealt:
http://pro.corbis.com/images/42-1954089 ... 5cb161389}
Antud pildi saaks pakkuda suuruses 3328px x 4992px / 27.94cm x 40.64cm @ 300 ppi
See vaid üks näide, ühest agentuurist paljude hulgast.
Ennekõike oleks vaja teada miinimumnõudmisi pildile ja siis mõtleks edasi!
