Hakkas peale auto käivitamist esmakordselt piduripedaali puutudes viskama veateadet "Bremslicht Defekt".
Vahetasin pisikese pirni lisapiduritulel, mis oli läbi.
Ükski teine pirn ei tohix küll läbi olla, kuid veateadet edastab ikka samamoodi.
Kas peax võibolla viga otsima veel kuskilt, mitte ainult tuledest?
Bremslicht Defekt :?
Veereme lahedalt! www.vabajooks.ee
mul on sarnane asi tagumise kabariidiga. ütleb rear light failure, samas tuli põleb ilusti. sellel tagatulel on küljes 3 klemmi minumeelest, 2 on voolu jaoks ja üks siis nähtavasti andur, see anduri klemm võibolla veidi lahtine või logiseb. kontrolli need üle.
tänud, uurin
Taga vahetatud kõik neli pirni, kohapeal pidurdades enam veateadet ei löönud ette, kuid mingil hetkel sõiduajal lõi veateate ikkagi...
Kus see "andur" asub, mille juhet näppida. n2htaval ju aint yx juhtmekimp mis jooxeb tulle?Algselt postitas: mihkeltt
paigal jah vast kõik töötab, võibolla sõidu ajal loksub midagi lahti.
Piduritule kontroll peaks niimoodi toimetama, et võrdleb parema ja vasaku tule takistusi ning kui takistustes on suur erinevus, siis annab veateate. Soovitatakse vahetada kõik pirnid korraga, sest vananedes muutuvad lampide elektrilised omadused mistõttu võib vaatamata samale tüübile takistuste erinevus liiga suur olla.
Mismoodi aga lisapiduritule kontroll käib, ei oska öelda. Järsku oleks mõistlik kõik lisapiduritule lambid välja vahetada. Ega pesa kontaktide puhastuski paha teeks.
