Mure järgmine...nimelt soditi mul auto peale aerosool värviga mingi kujund.
Kas on mingit ainet millega ma saaks eemaldada selle kujundi autolt, ilma et kere värvi ei kahjustaks?
aerosool värv kere peal
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Vesilih ja seejärel poleerimine. Mingi kangem lahusti nagu näiteks nitrolahusti, aerosool värv pole mis teab eriline värv, lahustine lapike peaks selle värvikese küll lahti tegema. Vaevalt, et ta õiget värvi kahjustab, kuigi matiks võib ja vist teeb küll, poleerida ehk ikka vaja.
Krt leidub ikka idioote (mõtlen neid sodijaid).
Võid mõne vähenähtava osa peal proovida, mida näiteks lahusti lakile teeb. Võibolla isegi bensiin aitab..
Ise näiteks avastasin, et keegi eelmine omanik oli valuvelge püüdnud (pulverisaator-) hõbevärviga "parandada". Ilmsest laiskusest lasknud üle kogu velje.
Velgi ostes ma esmapilgul ei saanud arugi. Ja siis kunagi hiljem velgi mootoripesu vedelikuga hõõrudes avastasin, et ühel rattal voolab hõbevärvi rehvi peale. Natuke nühkides tuli see täiesti maha ja alt vaatas vastu ainult täiesti korralik (lakitud) velg paari pisikese kriimuga.
Et siis tasub proovida erinevaid vahendeid..
martisrael102
krt jah...leidub tõesti lolle....
OI-OI-OI
Sellise küsimuse peale ei tohi oletusi kirjutada.Muidugi võib öelda, et küsija on rumal, et mitte-värvi foorumist sellistele asjadele vastuseid otsib.Aga oletada siiski ei tohiks.Kui ta nüüd selle õige värvi ära rikub, siis on ju ees uus värvimine ja see maksab päris palju.Soovitajad ütlevad ainult ups.
Nitro või atsetooniga ei tohi mingil juhul sellele kallale minna.Sest keegi ei tea, mis asi seal all on.See õiget värvi asi.Atsetoon sulatab kõik üles.Nitro võib originaalvärvi alles jätta, aga siis kui õrnalt lapiga üle käia.Seega langevad mõlemad ära, kui ei tea alumise värvi päritolu.Jääb ainult pesuvedelik.Värvipoodides on ta nimi silikoonipesu.Pulverisaatori värvi võtab see maha ja ei kahjusta alumist värvi.Kui see on ikka kahekomponentne.Kui alumine värv on ühekomponentne, siis tuleb see ka maha.Ühekomponentsed ongi need pulvrerisaatoriga värvid.
martisrael102
kas laki bensiin või white spirt ei riku alumist värvi?
djstallion
Esiteks on lakibensiin ja "white spirit" 1:1 sama asi, lihtsalt erinevates keeltes. Tärpentiin on sama lahusti looduslikul baasil analoog. Tegemist on vähearomaatsete lahustitega, mis ei kahjusta värvipinda, kui see on eelnevalt korralikult kuivanud. Lakibensiiniga või tärpentiiniga vabalt puhastada erinevast mustusest kõiksuguseid värvipindu (välja arvatud akrüül- ehk vesialuselised värvid, rahvasuus lateksvärvid), kartmata värvipinna kahjustamist.Algselt postitas: martisrael102
Kokkuvõttes - jah, lakibensiiniga võib julgelt auto värvipindu puhastada. Tuleb vaid veenduda, et pind on eelnevalt puhastatud igasugusest abrassiivsest sodist (näiteks liiv) ja kasutatakse pehmest kangast lappi. Kare lapp võib lakki pindmiselt kahjustada, jättes sellele nühkimiskriimud.
martisrael102
asi korras....suured tänud soovituste eest...sain laki bensiiniga maha selle värvi nii et ei kahjustanud kere värvi.....
