2,2TDI jahutussüsteemi klapp laseb läbi
aatom
Minu Saab (2,2TDI 2002) seisab. Ehk siis avastasin auto alt loigu (mitte õli), esmalt arvasin, et tegemist kondens veega kuid kui Sid näitas jahutusvedeliku vähesust, siis taipasin, et asi tõsisem. Nimelt laseb pildi peal olev klapp läbi ja just nimelt klapp, mitte voolikud otstest, isegi seisva mootori korral. Ja tilgub ca. paari sekundi kaupa (üsna järsku hakkas läbi laskma). Nüüd siis mõned küsimused (vabandan ette kui mõni rumal):
1. Kas nimetatud klapp on tavaline (ka Opelil) antud mootoril kasutatav või puhtalt Saabi spetsiifiline, peal GM numbriga 90 566 947-CA
2. Kuna süsteemi peab (osaliselt) tühjaks laskma, kas pole siis juba mõtekas ka jahutussüsteemis mõnda puhastusvahendit (millist soovitate) kasutada, sees punane vedelik. Samas nn. salongis soojaga probleeme ei ole.
3. Mida peab jälgima uue vedeliku sisse valamisel, kuidas õhutada.
Huvitav, pole nagu märganud siin foorumis sellist veakirjeldust, või mis ikkagi põhjustab selle klapi lekkimise.
Pilt siis ka sellest vidinast, võtsin asjad juba nii lahti, et ainult klapp paistab:
mihkeltt
ka minul on see teema läbitud. jupp on jah tavaline GM-i jupp - ei ole saabi spetsiifiline minuteada. see coolant bypass valve on suht tüüpviga. Minul piisas klapi vahetamisest.
Kusagilt lugesin, et korralik jahutusvedelik sisaldab ka teatavaid puhastusvahendeid. Seega järsku polegi läbipesul mõtet.
