Erinevus B202 vs. B204/234 andurite vahel.
Postitatud: R Juun 13, 2008 0:27
Nimelt mind huvitab mis andurid on B204/234 mootoritel teised kui B202-l.
1. MAP
2. Vända andur
3. ????
Postitatud: R Juun 13, 2008 6:03
Kõik andurid,nagu ka pihustid on erinevad.Jutt siis 94 edasi toodangust.
Postitatud: R Juun 13, 2008 10:45
Postitas pva
tapsem kysimus oleks aravatavasti kauidas T5 vajalikud andurid mahtuda B202-le, ja mis teha nendega, mis ei mahu :)
Postitatud: R Juun 13, 2008 13:36
Aga mis andurid seal kõik on ja mitu neid on?
Postitatud: R Juun 13, 2008 14:40
Postitas sebastian
Võtame siis Trionic5 skeemi ette.
1. Pidurilüliti pedaali all. PIN15. (See on sul ilmselt olemas)
2. Evap. canister purge valve. PIN27
3. Pihustid. PIN3,4,5,6
4. Lambda andur. PIN23. (Enne katalüsaatorit, see sul olemas)
5. MAP sensor. PIN22
6. BPC klapp. PIN2,26
7. Electronic Display Unit (EDU). PIN32,34
8. DI kassett. PIN9,10,11,12,17,18
9. Intake air temp. sensor (siseneva õhu temp. andur). PIN46
10. Engine coolant temp. sensor. PIN68
11. Crankshaft position sensor (väntvõlli andur). PIN41
12. Throttle position sensor (segusiibri asend). PIN42,45
13. Speed sensor (???). PIN39
14. Cruise control module. PIN36
15. Lambda andur (tagumine). PIN51. (kui pole siis pole)
16. A/C system (konditsioneer). PIN54,59
17. Anti theft alarm contr. PIN60. (bensupumba blokeerimiseks)
18. Reverse gear light relay. PIN13
19. Idle air control valve (IAC klapp). PIN49
Võibolla jäi midagi mainimata.
Kõike eelnevat pole muidugi vaja...:)
Postitatud: R Juun 13, 2008 14:55
Algselt postitas: sebastian
Hmmm? Mida siis mul skeemi järgi vaja on?:P
Postitatud: R Juun 13, 2008 15:02
Postitas sebastian
Hea küsimus.
Peaks võrdlema CC skeemiga, et mis üldse olemas on ja kui on, kas sobib ka.
Ma arvan, et vaja on pihusteid, MAP sensorit, BPC klappi, DI kassetti, sisselaskeõhu temp. andurit, jahutusvedeliku temp. andurit, väntvõlli andurit, segusiibri asendi andurit, IAC klappi.
Äkki keegi täiendab...:?
Postitatud: R Juun 13, 2008 15:05
Nendest asjadest on mul olemas BPC, DI kassett, coolant temp, IAC. Intake tempi kohta ei oska öelda, aga see asi peaks puuduma.
DI kassett on punane. IAC on kahe juhtmeline.
Postitatud: R Juun 13, 2008 15:09
Postitas suur
Uuema otse throttle koos IAC ja th. positsioonianduriga külge?
Postitatud: R Juun 13, 2008 15:30
Postitas sebastian
Algselt postitas: suur
Seda nagu isegi mõtlema jäin, et kas vana th. body külge kõik see kompott sobib.
B202 ju th. positsiooni lüliti, mitte potekas nagu B204/234 on. IAC saaks kuidagi aretada ehk.
Intake air sensor käib "uppipe" keskel..suht tavaline NTC termotakisti.
Muidu uuem IAC on ka 2-juhtmeline...
Postitatud: R Juun 13, 2008 15:47
Hmmm, kas B204/234 sisselase ei lähe otse B202 kaanele külge. Asi oleks niimoodi veel lihtsam (jaaaa muidugi kallima ka)
Postitatud: E Juun 16, 2008 10:32
Postitas pva
terve 2.3 kaane sisselaskega? midagi sellist tehakse klassikutel, vist B234 oma? (kas on olemas vanem 2.3 mootor?)
Postitatud: K Juun 25, 2008 17:31
Postitas olaviv
Kinnitused on silmaga vaadates üsna sarnased, niiet lootust on, et sobib :) Mul on tegelikult need jupid kodus olemas, kuid üksteise küljes kinni, niiet enne lammutamist ei saa vaadata, kas nad ka täpselt üksteise külge sobivad.
Postitatud: T Aug 05, 2008 21:31
Postitas olaviv
Sain siis niikaugele omadega, et panin B202 kolled B234 kaane külge. Ei sobi. Täpsemalt:
Väljalaske poldid asetuse poolest sobivad, B202 tihend istub ilusti kuid B234 kaanel on 3 kinnituspolti rohkem.
Sisselaske poldid ka asetuse poolest nagu sobivad aga sisselaske kanalid on B234'l suuremad ja veidi teise kujuga. Seega ei lähe mitte.
B202 on MY86
B234 on pärist 94a. NG pealt.
Postitatud: T Aug 05, 2008 21:56
Hea, infot koguneb juba igalt poolt. Saablased on hingega asja kallal. Good sh1t :thumb:
Postitatud: T Aug 05, 2008 22:18
Postitas olaviv
Võta heaks!
On veel mingeid küsimusi? :D
