CD-Mängija
macadam
Häda selline, et mängija ei võta mõnikord plaati sisse :angry: See mehanism mis seda sisse peaks tõmbama arvatavasti ei tööta igakord. Kas teistel on ka sarnast muret olnud ja kuidas lahenus saadud on? Audiosüsteemiks on AS3/Prestige.
macadam
... ja nüüd siis imelik asi raadioga. Järsku hakkas mängima ainult mingeid Saksa ja Poola kanaleid. Isegi manuaalse otsinguga ei leia meie jaamu üles. Enam ei saa valida ka kõiki sagedusi - näiteks 93,1 ja siis saab valida 93,3 :freak: Tundub, et kogu saladus on selle PTY nupu all - varem oli SID-i alumises servar RDS ja PTY kiri aga enam neid ei ole (jaama nimesid ka ei näita). Kui vajutan PTY nuppu siis ei juhtu midagi. Äkki saab kuidagi raadiol taastada tehasesetinguid? Lugesin manuali läbi aga abi seal pole. :(
PTY on program type. RDS-i selgitust. PTY 0 tuleks sul settida igaks juhuks.
macadam
Kuidas ma seda sätin? See nupp nagu ei teeks midagi enam. Alguses arvasin, et nupp on katki aga lugesin manuali ja proovisin sättida loudness-i sisse ja väla ja selles klahvkombinatsioonis on PTY nuppu vaja vajutad ja siis ta töötab (tuleb all hoida volüüminuppu ja PTY nuppu).
Panen kohe pildi ka kuidas eile asjad olid ja töötasid ...
Saksa ja Poola FM kanalid ei tohiks kuidagi siia levida... Äkki on sul FM asemel seal mingi MW vms? Seda "band" nuppu pressida igaks juhuks. RDS töötab nagunii ainult FM-i peal.
macadam
Ei ole MW! FM ikka ... mingi Saksa jama sealt tuli :)
Näed eile oli nii ja toimis, täna neid kirju enam all ei ole ja jaama nime ka ei näita. Käsitsi enam Uunot valid ka ei saa :)
Hommikul töötas ja õhtul enam ei. Huvitav kui aku otsad maha võtta kas see taastaks raadiol mingid algsed setingud?
[IMG]http://img380.imageshack.us/img380/5326/imgp7826rx7.jpg[/IMG]
mihkeltt
o.t.
dude, kuidas sa 6,7l/100km said?:)
macadam
Sõitsin Haapsalust Tallinasse ja Haapsalus nullisin ära. Reisi lõpuks näitas isegi 6,2/100KM :)
Paagis on 98 kütus ja Mergi lisand, viimane on kütusekulu oluliselt vähendanud.
macadam
Uurisin ka Viking Motorsist. Lubasid tagasi helistada mida muidugi ei tehtud :freak:
macadam
Tundub, et raadio on vahetanud regiooni ja töötab USA standardi järgi. Kurask, nüüd peab leidma kuidas see tagasi vahetada!
djstallion
Otsi siit foorumist, seda sai ise kuidagi teha. Minu mäletamist mööda on see lausa mitmest teemast läbi lipsanud.
The radio can be switched to european mode - then its able to do rds.
Its done by pressing the midle part of the Seek Button and turning the radio on. Its in the owners manual.
Ma midagi saabcentralist leidsin, need seal jahusid RDS-ist. Aga mõte on sama.
macadam
Töötab! Tänan härrased :)
Veider et, 2000 manualis pole seda lauset aga 2004 omas on :)
