probleem 9-3 heliga
matu
Esineb siis selline probleem autos heliga, et parem esimene (vist ainult esimene) kõlar mängib kohati katkendlikult, nagu ei annaks ühendust. Kohati kaob ära ja kui voluumi peale keerata, siis tuleb jälle tagasi. Tundub nagu oleks mingi ühenduse kala ilmselt kusagil, aga ehk oskab keegi täpsemalt soovitada, kust viga hakata otsima. Siis ehk võtan mingi hetk aega ja hakkan lähemalt uurima, kus viga võib olla.
djstallion
Kas sama kõlarielement ka krõbiseb või pläriseb? Kui jah, siis tõenäoliselt element läbi. Kui ei, tuleks otsida viga kõlari ja juhtseadme/võimendi vahelisest kaablist ja selle ühendustest.
matu
Minumeelest nagu ei plärise. Kui pläriseks, siis kahtlustaks jah, et kõlar läbi. Aga pigem ikka vist juhtmetes asi siis.
petsla
Mul oli 2002 a 9-3-l sama jama. Vea täpsemaks sümptomiks oli raadio esipaneelil teatud kohta vajutamisel krõbina kadumine. Aga selle koha avastamiseks kulus kõvasti aega. Juhtmed ja kõlar kõik korras.
Pika virisemise peale kisti raadio välja ja saadeti garantiiremonti. Paari kuud ilma raadiota ja asi korras.
TROLL
Auto: Saab 9-3 VIGGEN jälle:)
oli sama probleem, kaablitest ja ühendustest viga ei ole, mingi häda raadio sees, elektroonika haid teevad korda, minul vähemalt tehti:)
