Roolivõimu õlipüti leke
timmy
9`3 SS 2003 / Üks hetk avastasin, et roolivõimu pütist lekib korgi vahelt õli, samas õlitase oli normis, aga õli värvus muutus üha tumedamaks. Saabi esinduses öeldi ilma kapoti alla vaatamiseta, et uus roolivõimu pump ca. 6000kr. Mõtlesin, et ehk on mingi muu võimalus ja läksin Troosti uurima. Viga selgus vaid selles, et üks väike tihend oli läbi. Ainult tihendi vahetust Saabi esinduses ette pole nähtud ja seepärast ütlevadki nad seal, et kogu roolivõimupump on vaja vahetada. Antud tihendit pole eraldi võimalik osta, kuid alati on olemas analooge, mille Troost on tänuväärselt ka välja otsinud. Kokkuvõttes läks tihend, tööraha ja uus roolivõimu õli maksma Troostis alla 500kr. Viking Motors võiks siis vähemalt vihjata, et on võimalik vaid tihendivahetusega hakkama saada.
Esindus teeb tegelikult täpselt nii nagu emafirma ette näeb. Esindus(t)es ei remondita juppe, need vahetatakse. Kui emafirma pole ette näinud antud tihendi vahetust, siis ka seda ei vahetata. Nii lihtne ongi. Ei näe küll põhjust siin VM-ile lõuga sõita.
gsaab
Tegelikult kui on tegemist mingi tüüpveaga nähakse ette ka emafirma poolt igasugused tihendi vahetused. Kuna tegmist on sõiduki juhtimisseadmega siis on täiesti võimalik, et emafirma omakorda peab sellise tihendivahetamise protseduuri jaoks läbima mingid katsed, kinnitused jne, mis võib omakorda tingida olukorra, et keegi ei "viitsi" sellega tegeleda. VM pole tõesti mõtet "peksta" kuna nad teevad seda mida neilt nõutakse. Minu arvates absurdsem teema on 9-5 kliimaseadme siibrikeeramise mootori plastmassist stopper mille kohta esindus näeb ette terve ahju vahetuse ca.60kilo eest...
Sil
Troostautos tehakse antud tihendi vahetust, isegi seal lasknud vahetada ja toimib ilusti :)
timmy
VM`ist saab enamasti viisakat ja head teenindust, selle koha pealt pole midagi ette heita, aga vihje andmine lihtsama ja odavama lahenduse suunas, ei tohiks ka korraliku esinduse mainet alla viia. Antud postitus oli rohkem mõeldud informatsiooniks teistele sama probleemiga silmitsi seisvatele autokasutajatele.
Ei ei ei ei ja veelkord EI. Esindus EI TOHI anda sulle soovitust, mida emafirma ette ei näe..:) Kui sul on sõber seal mehhaanikuks ja ta sulle õlle kõrval selle soovituse annab, jumal temaga. Aga kui sa lähed esindusse, siis mitte mingil juhul. Ükski pankur ei soovita sul teise panka minna, üksi müüja ei soovita sul teise poodi minna.
"Jube raiskav ja hoolimatu suhtumine Saabi keskuse poolt" ei näi küll eriti soovitusena... Ilma selleta oleks olnud täiesti normaalne soovitus.
