kas on normaalne, et kliimaseade undab täiel võimsusel, kusjuures parempoolsest august puhub sooja ja teistest jahedat? välistemperatuur 17, sisetemperatuur mõlemal pool sätitud 19 peale.
kusjuures seda pole iga kord vaid vahel.
olen proovinud mitu korda resettida(auto ja off korraga alla, ilmus vasakpoolsesse 1 ja paremale 21), kuid muutuseid pole.
mis värk on?
9-5 kliima
tõenäoliselt sul seal soojenduses yks läbi ahju minev võll lahti.
just mootori kyljest
koodi tabel annab vastuseks: Recirculate motor
teeme siis foorumi vihjemängu ka
. Vihje põhjal leiad äkki foorumist sobiva teema
1. vihje: Selle veaga näeb esindus ette kogu ahju vahetamist (ca60k).
2. vihje: tegu on 9-5 tüüpveaga
EDIT: okei okei, anname kolmanda vihje ka:
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=2649
[size=-2]andke mulle need naljad andeks. Eile oli jaanipäeva valestart.[/size]
seal jah mingi plastik naga mis neid klappe seal juhib pidi ära murduma siis ilmnevad sellised sümtomid. Kui alles murdunud siis peaks vist sealt rooli alt pedaalide kohalt selle katte eemaldamisel seal mingid plastiku puru peal olema. Selle parandamine kuulduste kohaselt igavene suur töö. Ja alati vist ei pea ahju vahetama tehakse ka kuidagi muudmoodi nö. pornot st. et leiutatakse kuidagi see naga sinna uus, aga vist enamasti toimib.
Algselt postitas: Boolic
sa räägid 08 veast; aga tal 21
ja puru ei ole nii või teisiti
Paremalt poolt ei murdu võll,seal on muud teemad.
MangustGrupp
mul sama vea
)) liikun pool aastat juba, aega ei olnud parandada
ehk paistab varsti hakkan...
mul 08 kood viskab... see tahendab, et mingi voll katki? see ju asub juhipoolselt ?
Ega keegi ei tea mis viga kui kliima näitab viga 22 , antud lehelt http://www.saabservices.com/9-5%20ACC%20codes.htm leitsin et :
22 - Reflash per SB 271-2206
Mida see tähendama peaks?
Autoks 2000a aero
Autoks 2000a aero
- Homersimpson
Vaata siia äkki on abiks
Toomaspecu
Avastasin, et mul sama jama. Juhi poolt tuleb ainult sooja. Kõrvalistuja poolt tuleb külma kui ka sooja.
Kuhu ma vaatama peaksin, et viga leida?
EDIT: Mingit vea koodi või numbrit ta mulle ette ei viska. Või peab selle jaoks reseti tegema? Ja kuidas seda tehakse?
Algselt postitas: Virtual
Minul viskas ka täna sellise veakoodi aga seda alles pärast seda kui olin aku ära vahetanud. Ehk siis enne voolukatkestust ei näidanud ühtegi viga ja peale katkestust tuli veakood 22.
Nagu ma aru olen saanud, siis peaks olema mingi softi viga mille eemaldamine nõuab palju pappi aga samas töötab ta ka koos selle veaga.
Targemad parandage mind, kui olen millestki valesti aru saanud.
Ja kas seda saaks tech2 ka kuidagi eemaldada?
Edit: Ja nüüd st. 20 min. hiljem ei näita jälle ühtegi veakoodi...ja ausõna, ma ei teinud autoga mitte midagi.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Lunotel oü
Toomaspecu
Nii, sain sotti kuidas resetti teha. Juhipoolt tuli mingit imelikku häält. Selline kerge krabin või sumin. LCD peale tekkis siis 1 ja 08.
