Tallinlased FK keskusesse??
Ühised tegemised
matu
SPLIT: siit teemast, et Tallinna ja Tartu kardihuvilised oma asju ühes teemas ei ajaks.
Tallinnas on FK välirada Õismäel täiesti tase. Okeid kardid, lai rada, sõidurõõmu kui palju. Eelmine laupäev sai käidud: esimene sõit oli 10 karti rajal - põnevust ja möödasõite kuhjaga :D Teine sõit tuli padukat - sellist kardiga uisutamist pole ammu tehtud, väga lõbus oli ja nõudis ka muid oskusi, mitte ainult gaas põhjas sõitmist. Kahjuks oli vett nii palju, et tõmbas mootorisse sisse ja mootor hakkas iga natukese aja tagant välja surema. :(
Aga huvi oleks ajada umbes 10 inimest kokku ja teha tunniajane grand prix. Kas leiduks kaasamõtlejaid?
Vitautas
Usun et see võib täitsa põnev olla. Kui minekuks läheb olen mina käpp. Viimati olen küll seal sõitnud mingi aastat 5 tagasi kui mitte rohkem ... aga eks ta põnev ole... eriti kui GP.
Vitautas
Teen ettepaneku alustada umbes sama sisuga uut teemat aga seoses härra Matu poolt mainitud teemaga. Tallinnas FK välirajal. (Auu Moderaator!)
Ajaks u 10 inimest kokku ja paneks aja kinni kusagil järgmiseks nädalaks?!
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
väga hea mõte. Polegi ammu FK-s käinud. Ma oleks käpp tõenäoliselt kui asi argipäeva õhtul.
saabu14jr
Kui toimub siis Tulen ka:)
spark
... ja mina ka :)
matu
Mina olen kindlasti käsi. Tunniajane broneering on seal 4200 EEKu, mis teeks 10 inimesega minnes 420 krooni per nägu. Tasub täiesti rohkem ära kui paar üksiksõitu teha. Andke nüüd märku, inimesed, millal kellelegi sobib. Ilmselt tuleks ette võtta üks järgmise nädala õhtupoolik, mina saaks osaleda alates kolmapäevast.
kasparius
Overboost addict
Nädalavahetused on paljudel suvel väga hõivatud. Seega ettepanek neljapäeva õhtu 3.juuli.
matu
Neljapäev sobib. Kell 19:00 kandis? Siis on ehk õhtune tipptund veidi järgi andnud.
Vitautas
Olen samuti neljapäeva õhtu poolt. Ainult et saaks veel pool tunnikest hiljem? Kui ei saa siis pole kah hullu.
matu
Teeks siis 20:00? Siis on mingi kogunemisaeg-puhver, et kõik jõuaks veidi varem kohale ja saaksid end valmis panna. Pole ju mõtet väärtuslikku sõiduaega kombinesooni valimise/selgaproovimise peale kulutada.
Vitautas
:thumb: On keegi kursis kuidas seal aegadega lood on üleüldse ja kas peab ettemaksu maksma kinni panemiseks?
Ise küsin ise vastan: Hetkel broneerisin tunnikese ära... Kuupäev siis 03.07 ja kell 20.00
saabu14jr
Neljapäeva õhtu täitsa sobib!
matu
Algselt postitas: Vitautas
Ise küsin ise vastan: Hetkel broneerisin tunnikese ära... Kuupäev siis 04.07 ja kell 20.00
Oot kas panid broneerides mööda või postitades tuli trükiviga, sest neljapäev on ikkagi 3. juuli :?
jack
neljapäeval, 03.07. Käsi.
Vitautas
Jah jah ... ikkaagi 03.07 (näpukas).
Teen siis väikese vahekokkuvõtte. Saame tulema 03.07.2008 kella 20:00 ks. Tallinnas Õismäe FK Keskuses.
Rajale pääsevad kuni 10 inimest. (GP) Ja tund aega maksaks kokku 4200 eek ehk siis 420 eek per nägu. Maksta saab kohapel.
Panen kirja soovijad:
1. matu
2. Vitautas
3. saabu14jr
4. spark
5. kasparius
6. jack
7. ill
8. Motorhead
9. Napoleon
10. Sipelgaz
ill
7. mina
kasparius
Overboost addict
Minu nime tagant palun küsimärk eemaldada;)
Motorhead
Võtan osa kui mingi vääramatu jõud vahele ei tule.
andreas1982
Keegi Viimsi sisekardirada on proovinud, muidugi suvel ei ole sees just eriti võrreldav õues kihutamisega..
napoleon
Olen samuti käpp.
matu
Algselt postitas: andreas1982
Olen sõitnud seal omajagu. Õuega jah võrrelda ei anna, aga parema võimaluse puudumisel (talvel) kõlbab seegi. Rada lihtsalt palju kitsam ja lühem ja tõeline "võistlusmoment" peaaegu et puudub.
Jama, Saurixis on korralik pikk rada ka talvel. Suvel (ja kuiva ilmaga) natuke pikem, osaliselt õues.
Algselt postitas: matu
sipelgaz
10. Sipelgaz :drive:
:notworthy:Sipelgaz:thumb:
spark
Algselt postitas: kasparius
ja minu nimetagant 3 küsimärki
