M: võimendi + woofer kastis
Makid, kõlarid, võimud...
Võimendi BOSCHMANN PCH-4882EX
Võimsus: MAX 900W Võimsus MAX (4Ohm): 4x225 (2x450W) Võimsus RMS (4Ohm): 4x65 (2x150W) Võimsus RMS (2Ohm): 4x100W Low pass filter - 50Hz-250Hz (variable)
High pass filter - 80Hz-1.2kHz (variable)
Frequency response: 5Hz-50kHz +1/-1dB
Signal to noise ratio: 100 dB
Stereo separation: 90 dB
Input sensitivity: 200mV-6V
Input Impedance: 22 kOhm
Fuse Rating: 1 x 40A
Dimensions (WxHxD): 270x53x280
Woofer: BOSCHMANN V-1240XYB
Hind 2500-
Tel 5573724 (U2U mitte saata, kuna vahendan ainult kuulutust)
asub Tartus
veel pilt
element
pakkam
kas kõlar veel alles.Oleksin huvitatud muidu
upitak teemat, hind 2000-
On vähe kasutatud, kõik see aeg on seisnud kodus.
Lepa
[ot]woofri elemendil jube peenike kaabel... pildilt tundub 2,5 ruudune olevat, samas vähemalt 4 ruutu võiks küll olla ;) [/ot]
saabiine
Kas see komplekt on veel alles?????
Algselt postitas: saabiine
kontaktid olemas!
