9000-l elektriga jama
meelis
Tere.Jama järgmine et auto kooles teel ära ja säde lasi jalga.Sai ostetud uus commutaator ja ka jagaja vahetatud.Siis tuli säde tagasi ja auto turtsudes läks käima aga tühikäik oli kadunud.Stendis suura vaevaga saadi auto käima aga ikka pidi vahel mingit riket näitama mis seotud commutaatoriga ja nüüd auto mootorit seisates tuleb seda tegevust korrata.Keerad süüte välja aga mootor ikka töötab aga vahest toimib kõik ok.Mida võiks veel kontrollida?Auto on tavaline turbota mudel ja aastast 86.Tänud vastuste eest.
Mida sa 'commutator'-i all mõtled? Kas süütevõimendit, mis süütepooli juures kere küljes? Kas vahetati kogu jagaja või ainult kaas? Viimasel juhul või jagajas olev Hall-andur vigane olla. Ja kui mootor töötab ka väljalülitud süüte puhul, kas siis mitte süütelukk pole nässus.
meelis
No sellel autol on commutaator poritiival,vahetatud jagaja on võetud tervelt sõitvalt autolt.Süütelukk nagu ei saa jälle töötava mootoriga segast panna ja mis valemiga siis kõik korraga lendab:jagaja(nn hall andur),commutaator ja ehk veel ka süütelukk.Veel häirete vastu stendis veetud olla lisa masse ja plusse ning mootoris töö tunduvalt paranenud aga jama ikkagi.
No siis on sul ikkagi miski elektrikala (angerjas??). Kui peale lisajuhtmete vedamist asi paranes, siis ma pakuks, et juhtmestikus see kala ringi ujub. Kusagilt läbi hõõrdunud vms. Massijuhe omadega läbi ja kere küljest lahti??
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
kas commutator pole maakeeli mitte süütepool?
Kas see juhe, mis on pooli ja jagaja vahel, kas seda oled proovinud uut panna?
Ja jagaja keeramisel ühele ja teisele poole ei toimu mootorikäigu märgatavat paranemist?
meelis
No auto mul oli järvamaa kõige kangemas stendis kus enamus tuntud ja ka uued autod abi on saanud.Seega päris lihtne see jama pole peale 2.5 päeva pusimist.Nüüd külmast peast on tühikäik ka ära ja seisma saab jäetud 3-4 käiguga kohapeal enamus kordadest.Peale süüte väljakeeramist hakkab põlema check engine tuli ja auto tiksub edasi...Arvati et kusagil juhtmepuntras mingi jama.Huvitav et enne sellised jubinad "puhkama"läksid.Lakkaks ta nüüd päris töötamast siis oleks asi selgem.Oleks süütelukk siis ei tohiks see ju tühikäiku ka segada.Lihtsalt enne sõitis täiesti kenasti ja nüüd nii mitu asja korraga?Ega sellest mingi jama ole et jagaja on võetud katita autolt-numbrid jagajatel muidu kõik samad.Ps nüüd pikemalt trassil sõites lööb laadimise mõneks hetkeks 14-15 v peale nii et tuled nagu uued,armatuur helendab,soojendus võimsam jne ning siis kõik taastub.
SAABAUTO1
Soovitaks kontrollida massjuhtmete yhendusi eriti aku ja kere vahelist. Oman kogemust kui antud juhe oli purunemas, palusin elektrikul juhtmele ots uuesti joota,kuid "parandati ainult isoleeriga". Tulemuseks- purunes akujuhe täielikult ja kuna sõitsin öösel sain lahti ka esitule pirnidest. :mad:
vp
kui juba laadimise üles lööb, on vist midagi massiga lahti küll. sa ei kujuta üldse ettegi, mis trikke massi puudusel juhtuda võib. kuskil aku raami juures peaks üks suurem punt massijuhtmeid kokku tulema. liigu mööda aku miinusjuhet kereni. teine asi võib olla + jagaja aku raami küljes( plastkatte all- akust tuleb jämedam ja sealt läheb mitmeks haruks edasi).
meelis
Nii,oli päris pikka aega vagusi ja nüüd jama hakkas jälle.Mass tundub olevat korralik.Pinge on sõites 13.5-16v vahelduva eduga.Autoelektrik soovitas generaatoris vahetada pingeregulaatori .Mis võiks siis 86a Saabil selle tüüp olla?
Kui pinge juba 16-voldini kisub, on küll jama. Ilmselt sul Bosch generaator. Regulaatoreid saada enamustes autokauplustes, ütled oma auto margi ja leitakse ikka.
Näeb välja selline: http://www.maximumautoparts.com/SA_Volt ... items.html
edit: kust pinget mõõdad? Kui otse aku klemmidelt ja seal 16V, siis nähtavasti ka aku nässus. Üle 15-voldi ei tohi seal pinge minna, see on pliiakule surm.
