Kuidas kommenteerite tonnise pidureid?
Cubik
Auto: 9-5 Aero Sportwagon 2006 automaat
Küssa selles, et tunduvad tonnise ('95a 2,3 vabalthingav) pidurid imelikud. Pidurid põhimõtteliselt toimivad, aga ikka päris tugevalt peab vajutama pedaalile. Kas see on ainult minu probleem, või ongi tonnise pidurid sellised? Kas äkki saab pidurdusjõudu kuidagi reguleerida-suurendada?
Või on äkki sattunud mulle mingid eriti kõvast materjalist klotsid, mis ei kulu, aga ei pidurda ka:gun:
Kommentaarid oodatud:notworthy:
Piduri pedaal on küll mul pehme. Pidurdab ka ( vähemalt alguses ning tava tingimustes).
andres
Auto: Saabitu
Pedaal tundub pehme aga pidurdab.
:drive:
Pedaal on kerge ja pidurdab korralikult ilma suuremate jõupingutusteta. Äkki sul võimendi jukerdab.
Cubik
Aga kas saab nii olla, et võimendi ei tööta täie jõuga? Sest päris ilma võimenduseta mul pidurid ka ei ole.
sigaelmar
Võibolla on sul pidurisuppordid korrast ära?
Ma tean ühte tonnist veel, millel väga kanged pidurid on võrreldes minu omaga. Pidurdab küll väga hästi, aga jõle kõvasti peab vajutama.
Cubik
Novott, mul on sama värk, et pidurdab küll, aga peab ikka vajutama. Ma kahtlustan ikka esimesi piduriklotse...kui vahetasin pidurikettad, jäid vanad klotsid, kuna olid päris kobedad veel (umbes 6-8mm). Kettad millegipärast ei läigi väga, on sellised natuke tuhmimad millegipärast.
taneli01
Peale klotside ja ketaste vahetust,pluss ühe esimese suporti remont jäi minu tonnise piduripedaal ka tuimaks ja pidi suhteliselt tugevasti vajutama.Ajapikku on pedaal muutunud siiski tundlikumaks.Teisel tonnisel piisab aga varbaga kergest vajutusest,klotsid vahetatud,kettad vanad.
Oleneb mis masinaga sa pidureid võrdled. Paljudel uuematel autodel on nii, et kui juba pedaali puutud, on pea esiklaasis :cool:
Mulle isiklikult meeldib 9000 veidi "raskem" pidur, saab kuidagi parema tunnetuse, ei ole nõmedalt üle võimendatud.
Pärast originaalide vahetamist Zimmermann ketaste ja uute klotside vastu, on pidurid ka natuke äkilisemad, aga mitte häirivalt.
mardikas
mul on täpselt sama jama piduritega ja võrrelda on kahe sama vanusega tonnise vahel. Teise masina pidurid on sellised, et kui ma oma jao pealt sinna ümber istun siis esimene pidurdamine on alati lõppenud ehmatusega, et mille taha ma kinni jäin:) Oma jaol olen vahetanud ees ja taga klotsid, ees pidurikettad ja süsteemis pidurivedeliku. Peale DOT4 vahetust nagu läks tiba kergemaks aga mitte midagi muud.See probleem huvitab mind ka väga
janek83
mu tonnisel peab ka vähe kõvemini muljuma, aga võtavad OK.
