Kompuutri valgustus kustunud
mihkel1404
Mure siis selline et too kompuuter mis spido- ja tahhomeetri all on kustus ära, töötab, aga ainult taskulambiga on näha. Enne vilkus natuke aega ja siis kustus täielikult, kas viga pirnis? Ja teine probleem on see et kui suund sees pole siis kaitsmete juures miski undab? Kas relee või mis? Aitähh
EDU`l pirnid läbi.Suunarelee kutu.
mihkel1404
Aga kuskohast sinna kellade taha pääseb neid pirne vahetama, või tuleb kogu armatuur lahti kiskuda?
Armatuuril käib nö kaas pealt maha. Kõlarikatete all on kruvid. Kindalaekas on kruvid. Kaas pealt maha ja siis saab juba pirnidele ligi. Vähemalt nii ma mäletan.
olaviv
Nii saab ligi vaid spido ja kellade pirnidele, sedagi siis, kui käsi mahub seal taga toimetama. EDU pirnide kättesaamiseks on vaja kogu kelladeblokk eraldada (hulga pistikuid lahti võtta, ei midagi keerulist) ning siis saad EDU pirnid ära vahetada. Vähemalt 92a isendil on nii. Ja kui juba lahti on, siis vaheta kõik valgustuse pirnid ära, muidu on varsti järgmine läbi ja teed sama tööd teist korda.
saabu
Mina võtsin rooli alt plastkatte maha ja toppisin sealt käe sisse.Ruumi on vähe küll aga hakkama sai.Lambi tagasi panemiseks kasutasin 2cm kütusevooliku juppi,millesse lambi plastsaba läks tuugalt sisse.Kui käsi paindub, siis pole voolikut vaja.
mihkel1404
keegi nende pirnide tähist vms ei saa öelda, et saaks ära osta ja siis lahti kiskuda? ja mitu neid kokku sinna läheb?
Sa pole maininud masinat(täpseid andmeid),seega ei paku keegi ka pirnide täpseid marke(erinevad aastakäigud-erinevad pirnid).
mihkel1404
Auto siis saab 9000 turbo 1988a. 129kw
Pesadega pirnid. Neid peaks poodides leiduma.
mihkel1404
viga ei saa pirnides olla kuna need on terved ja proovisin nende pirnidega mis on abs-i ja bensutule taga , ka nendega ei töödanud? Ja kas püsikiiruse hoidjal on ka relee? igastahes see ka ei tööta:freak:
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Mina uurisin enda tonnise kaitsmeblokki ja jäi meelde, et seal on vähemalt cruise jaoks olemas kaitse. Ma pakun, et võiks kaitsmete olukorrale pilgu peale visata esmalt.
olaviv
Püsikiirusehoidjal omaette juihtplokk, siin teemas pilt sellest.
Ja siin omaette jutt CC diagnoosimisest ja parandamisest. Tolle jutu võiks ju siin foorumis Tarkuseterade alla panna.
mihkel1404
aga valgustuse kohta ei oska keegi midagi öelda?
olaviv
Kui pirnid terved ja ikka ei tööta, siis ilmselt mingil põhjusel ei jõua pirnideni +12V või puudub mass. Pirnid kinnituvad seal trükiplaadi moodi asjandusele, vaata kas seal rajad terved, kontrolli juhtmeid. Ega seal puntras kerge orjenteeruda pole aga foorum ikaudu täpsemalt ei diagnoosi vist :)
mihkel1404
juhtmed mõlemist otsast terved ja kõristitega kinni need ei tohiks iseenesest lahti minna:freak: ja kriipsud ja jooned on plaadil terved ja puhtad :wall:
