Konditsioneer
Postitatud: T Juul 22, 2008 21:45
Postitas zlad
Kuhu peaks minema see punasega märgitud voolik? Mul on see lihtsalt lahtiselt seal ja ma küll ei leia kohta, kuhu see ühenduma peaks. Võibolla on mul lihtsalt midagi sealt puudu?
Konditsioneer
Postitatud: T Juul 22, 2008 21:56
Konditsioneeri radikasse.
Konditsioneer
Postitatud: P Juul 27, 2008 11:00
Postitas janek83
kui juba sellest voolikust juttu tuli, siis palju see maksab? Minu oma hakkas peale 2 nädalast töötamist lekkima..
Konditsioneer
Postitatud: P Juul 27, 2008 12:08
VM-is mingi 2800.- vist oli. Mul ka lekib pisut..
nn B-osa ei ole.
Konditsioneer
Postitatud: P Juul 27, 2008 12:15
Postitas Zazou
Vahetasin enda vanal saabil ka selle, kuna vana lekkis. Sai kõik keermed ilusti lahti (natuke kuumutasin vist ka)
müün sama hinnaga, millega ta kunagi ostsin ehk siis 650eek
Kondi peab enne siis kuidagi tühjaks laskma
Konditsioneer
Postitatud: P Juul 27, 2008 12:23
Selle hinna est reserveeriks omale selle, kui sa ta sealt tervelt kätte saad..
Konditsioneer
Postitatud: N Aug 07, 2008 21:24
Postitas janek83
nn B-osa ei ole.
kuulsin ühelt, et 1500 raha eest pidi saama?
Konditsioneer
Postitatud: N Aug 07, 2008 21:28
usu mind, ma küsisin VM-ist seda toru..
1500 eest oleks ta mul ehk juba vahetatud..
Konditsioneer
Postitatud: N Aug 07, 2008 21:31
Postitas janek83
no ju ma siis sind usun rohkem. see, kes rääkis, pold suurem asi saabipede ka
aga äkki saab lasta ise teha sellise vooliku?
Konditsioneer
Postitatud: E Aug 11, 2008 22:08
Postitas olaviv
Päris ise seda voolikut ikka ei tee
Aga ideepoolest saab hüdraulikafirmas lasta komponeerida selle vooliku sobivatest liitmikest. Aga kas viimaseid ka saada on, ei tea.
Konditsioneer
Postitatud: E Aug 11, 2008 22:14
Postitas saab9-3
Mina just lasin hydrescandis enad autol sellise vooliku korda teha. Pandi uus voolik vahele uute kinnitustega. Täna kruttisin vooliku külge, pole veel täitma jõudnud. Eks lähiajal ole näha, kas sai asja. Maksma läks mingi 330.- Seda muidugi eeldusel, et lekib kas kummivoolik või kummi ja alumiiniumi ühenduskohad.
Lisaks veel niipalju, et nagu ma aru sain, siis kuna minul oli toru tollmõõdus, siis nad said uue vooliku panna samadesse kohtadesse kinni, kus oli vana. Kui aga on meetermõõdus toru, siis vist peaks saama suvalisest kohast teha ülemineku kummivoolikuks.
Konditsioneer
Postitatud: T Aug 12, 2008 11:23
Postitas Vitautas
Täpselt täpselt. Kindlasti külastage Hydroscandi. Seal saab samasuguse asja mitmeid mitmeid kordi sootsamalt.
Konditsioneer
Postitatud: T Aug 12, 2008 22:23
Postitas olaviv
Tänud abiks info eest
Konditsioneer
Postitatud: K Aug 13, 2008 21:21
Postitas janek83
Mida sealt hydroscandist veel saab?
Konditsioneer
Postitatud: K Aug 13, 2008 21:23
Algselt postitas: janek83
Äkki
http://www.hydroscand.com/estonia/ aitab
Konditsioneer
Postitatud: K Aug 13, 2008 21:24
Postitas janek83
Konditsioneer
Postitatud: N Aug 14, 2008 0:34
Postitas Zazou
käisin ka oma katkise voolikuga kunagi hüdroscandis, aga siis ütlesid nad küll, et seda parandada on väga keeruline ja mingit garantiid nad ei anna. Soovitasid küll tungivalt mitte hakata parandamisega jamama. Kui keegi saab seal vooliku edukalt parandatud, siis andke teada.
Konditsioneer
Postitatud: E Aug 18, 2008 13:56
Postitas saab9-3
Võtan sõnad tagasi hydroscandi koha pealt. Tänaseks on täitmisest mõõdas 4 päeva ja auto alla vaadates on näha, et voolik on kergelt õline. Kont. puhub veel külma, aga juba susiseb vaikselt. Nii, et õige lahendus on ikka uus voolik.
Konditsioneer
Postitatud: L Sept 13, 2008 9:48
Postitas janek83
minagi sain nüüd tänu teile hydrost oma vooliku kätte;)
Konditsioneer
Postitatud: L Sept 13, 2008 10:01
Postitas Vitautas
Algselt postitas: Zazou
Garantii poole pealt on tõesti lood sedasi. Aga isiklikult mina eelistaksin küll maksta 5000.- asemel 500.- ja vähemalt proovida. Ei tea võibolla mõned asjad ei õnnestu kah aga minul toimis küll kont väga ilusti terve suve kussjuures sõidetud sai ikka kah väga palju ja kaugeltki mitte siin meil külmas Eestis.
Niiet minu hinnang positiivne =)
