Katuseluugi paigaldus
mihkel1404
Kas oleks võimalik 1989 a. saab 9000 turbole katuseluuk peale istutada? Või on sjuke asi väga keeruline?:freak:
mõttetu üritus. Kui sa just ei taha tagasi minna 90-detesse, kus oli popp värk augu lakke saagimine ja mingi hiina luugi paigaldamine. Originaali puhul pead vist katust vahetama hakkama.
Ja selline ie ole normaalne pealkiri teemale. Teema pealkiri peab kokku võtma sinu tahtmise. Ülejäänud jutt on täpsustamiseks.
Ainult koos katusega saad paigaldada OEM luuki,seega katusevahetus.
mihkel1404
Jätame selle arvamuse, et se 90-detesse kuulub. Igaühe maitse asi, mulle meeldib teeb avaramaks või nii :) .Aga palju see OEM värk maksma võib minna?
konks222
Katuse vahetus kaunis kulukas ettevõtmine.
tule vaata, mul hoovis on yks tonnine, millele ise keegi mingi luugi peale pandud.
hea klaasist läbipaistev luuk teeb auto sest mõnusalt valgeks kyll ja see mullegi meeldib.
võid ära ka osta ja mõõdud täpsed võtta, et kuidas peale panna jne.
vot selline läbipaistev luuk on.
seest niiskuse piisad peal, samas ka mingi sertifitseerimise märk on ka.
seest ka.
Nastix
Ühe asja eest tahaks hoiatada, mul esimesel Saabil oli kah hiljem paigaldatud luuk, mille tulemuseks oli see, et ta lekkis mühinal. Vee äravoolukanaleid polnud, vesi kogunes katuse tagumisse otsa ning kui pidurdasin, oli eesistujatel mitu liitrit vett krae vahel :)
Päris lõbus
Algselt postitas: Nastix
Päris lõbus
Kahjuks on enamus seda tüüpi luukidel vee probleem. Ilus on küll, aga varsti hakkad silikooniga mässama, et veekindlaks saada. Lõpeb sellega, et paned kogu klaasi silikooniga kinni.
