mootor jätab vahele
Ostsin hiljuti Saab 9000 cse 2,3 turbo. auto on igati sajalik ja üldiselt olen rahul on ka mõni mure. Nimelt mootor puterdab ja jätab vahele. Võtsin küünlad maha ja tundub , et 4. silinder ei tööta, tahmab küünalt. Paigaldasin hiljuti uued küünlad ja vaakum voolikud nii, et seal ei tohiks viga olla. Kipub vist di olema. Di alumises mustas korpuses on pisike pragu ja selle korpuse eemaldamisel avastasin seal olevas sinises kondekas samuti prao. Tegemist siis punase di´ga. Oskab äkki keegi abi pakkuda.
Pole hullu, plaskorpus tuleb kergesti lahti.
Kui kondekas pragu, on see küll omadega läbi, aga ainult kondeka vahetamine (isegi kui see võimalik oleks) ilmselt ei aita.
Põhjus lõhkisele kondekale on kindlasti sügaval pigi sees ja sinna sa ei pääse.
Algselt postitas: siil
Kas kontrollisid ka süüteküünla vahesi???
Ise ostsin samamoodi uued küünlad ja puterdas siis aga mõõtsin küünlavahed ära ning käes se põhjus oligi vahe oli kõigest 0,8 mm peab aga 1,1mm olema.
Algselt postitas: TFK
1,0 ei peaks olema?
EDIT: Siin teemas küünla margid ja pikem jutt ka ära toodud...
55581286
Ok. Ei vaidle vastu aga eks se sõltub ka küünla margist.![]()
Mis mõttes margist?
Saabil kasutatakse ju ainult NGK küünlaid. Tavaliselt BCPR6 või BCPR7. Ise kasutan praegu veel külmemaid BCR8.
Loomulikult 1mm. Kui paned 1,1,on see kõige ülemine piir,ehk siis suuremaks põlemiseks pole maad enam.Algselt postitas: roomlaneAlgselt postitas: TFK
1,0 ei peaks olema?
