K: Eksinud vaakumvoolik?
Postitatud: P Aug 10, 2008 11:04
Postitas similar
Jäi nö üle üks vaakumvoolik?(1.1m pikk, 6mm siseläbimõõt, 12mm välisläbimõõt), kuidagi ei suutnud enam leida kohta kuhu ühendada(üks ots oligi lahti kui selle kogemata välja tõmbasin)
Postitatud: P Aug 10, 2008 13:36
Kust sa seda tõmbasid? Salongist või mootoriruumist?
Postitatud: P Aug 10, 2008 14:08
Postitas similar
auto alt, vasakul pool, käigukasti lähedal oli lahtine ots, aga kuna see on üsna pikk, siis võis sinna kanti sattuda kust iganes
Postitatud: P Aug 10, 2008 14:19
Postitas Motorhead
Tagaklaasi/ esiklaasi pesuri vedelik ei jookse auto alla pärast seda?
EDIT: Tulepesuritele ei ole pimedat ette pandud ja voolikut rippuma jäetud?
Aku küljest võiks kah olla...
Postitatud: P Aug 10, 2008 14:41
Postitas similar
auto on alt täiesti kuiv, tagaklaasipesur toimib, aga tänud
tulepesurid ka toimivad, pealegi on pesuveevoolikud suhteliselt õhema seinaga
Postitatud: P Aug 10, 2008 15:31
Postitas Viki
aku tuulutus
Postitatud: P Aug 10, 2008 15:39
Postitas similar
aku tuulutus pole kindlasti - tolle vooliku eemaldasin(uuel akul pole vajalik), kui uue aku panin...
edit: mitte lihtsalt ei ühendanud lahti vaid eemaldasin ja asetasin prügikasti
Postitatud: P Aug 10, 2008 15:47
Postitas Motorhead
Ei suuda hetkel silme ette manada, et käigukasti pool rohkem selliseid voolikuid jookseks. Järsku ikkagi eemaldasidki ainult aku küljest ja jäi rippuma sinna?
Postitatud: P Aug 10, 2008 18:02
Postitas iisak
Käigukasti tuulutusvoolik. Üks ots kasti küljes ja teine ongi vabalt õhus.
Postitatud: P Aug 10, 2008 18:15
Postitas similar
Aitäh
Postitatud: P Aug 10, 2008 20:15
Postitas enrico
kas see auto sul turboga?
sest äkki sult see ära murdund turbo klapi küljest ehk mis laseb siis üleliikse rõhu välja kui pöörded kukuvad!
Postitatud: E Aug 11, 2008 18:08
Postitas similar
enrico: vaata mu eelmist postitust, see voolik leidis oma kodu
võib lukku panna
Postitatud: E Aug 11, 2008 20:08
Postitas Motorhead
similar, tänud hariva pildi eest. Jälle targem.
Mul seni kõik SAABid olnud seda tüüpi, kus käikude vahetamine on piloodi kätte usaldatud.
:eureka:
