Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 2:03
Postitas Anna
Kas keegi targem oskab öelda, misjaoks mul täpsemalt parkimisandurid lolliks on läinud? Sõidu ajal lihtsalt piiksuvad, tegemist pole enam ammugi tagurpidikäiguga. Midagi nagu otseselt ees või küljes neil ka pole.
Lisaks, mispärast cruise control vahepeal jamab ning ei tööta (ei hoia kiirust, tuli põlema läheb küll)? LIhtsalt elektroonikalühis või hakkab otsad andma?
Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 2:11
Postitas mihkeltt
mul ka aegajalt kiirusehoidja ei hakka kiirust hoidma, nii 1/100 korral.
Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 9:03
Postitas mm17
kiirusehoidjaga mul samamoodi nagu mihkeltt-l
Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 9:36
Postitas Viki
eks need tagaluugi juhtmed katki ole
Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 10:36
Postitas will
Tagaluugi juures-vasakul pool asuvad juhtmed, mille hõõruvad katki platsikust "kate".
Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 11:51
Postitas Anna
Et siis muud võimalust pole jah, kui jälle VMi sponsoreerida? :wall: ausalt. (Ta on hüpersensitiivne ka, foori taga seistes kui tagumine auto on lähemal kui 1,5 meetrit, karjub).
Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 12:07
ju siis juhtmed koos kusagil ja arvatakse, et kogu aeg järgi see asi.
Ja erinevate firmade sponsoreerimises on valik sinupoolne.
Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 12:33
Postitas Eugam
cruisiga on mul kah selline jama kui kiirendan maanteel nt. 0-110 km/h,viies käik sees,avastan,et cruisi ei saa rakendada...mind aitab jamast välja ,kui lasen seal kiiruse seitsmekümneni ja panen kolmanda sisse..pöörded tõuseksid justkui 4000 peale ja sealt annab juba kenasti asja tööle lülitada....aga jah,suht frustreeriv on selline käitumine...
Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 12:47
Postitas roomlane
Algselt postitas: Eugam
Võibolla on siduri -või piduripedaali andur vigane?
Park assist, 9-5
Postitatud: T Aug 26, 2008 20:40
Postitas vmaster
Ei maksa selle pisiasja likvideermisest küll nüüd välja teha., Maksad väikse summa ära ja ongi korras. Pealegi tuju hoopis parem pärast korras asja kasutamisest.
