O: Tagume vasak kesklukumootor
saabSS
Teemamuutus...
Uksed puldist kinni lastes ja lahti tehes enamjaolt ei lähe tagumise vasakpoolne uks lahti/kinni. Noh, alati. Kinni vahest ikka läheb. Ukseküljes olevast nupust töötaks ta nagu paremini, aga ka mitte alati. Ja viskab teksti ette 'Antitheat system..' lukustades.
Katkusin ühekorra lahti. Sama targalt panin kokku tagasi.
Just eriti see ei meeldi, et ta vahest töötab. Mida vaadata? Kus leiaks elektriku? Või mootori läbiminemise sümptomid?
Signa peale pannes ei vilguta tulesi. Viga siis ukses.
Sellest oli juttu, kasuta otsingut
Mulle aitas kesklukku relee puhastamine:)
Eleri
Aga astu Laki 7 st läbi.
saabSS
:) Eks siis neljapääval laagrivahetusega teete ära? :cool:
saabSS
Nagu selgus, mootor läbi. Kuna asi nn. 'mugavusvarustus' ja ainult VM'is saadaval suht kirve hinnaga, siis küsin, ehk kellegil vedeleb see kuskil?
Saab 9-3 SS, 2003.
Eleri
No näed siis kuidas ei pane foorumi ja pärisnime kokku, ja teinekord tean vaid fooruminime ja pärisnimi ei meenu:D
EDIT: nüüd on nimi igaveseks meeles:D
ei ma ei ähvarda:drink:
saabSS
Algselt postitas: Eleri
Aga ega ma võin ju Tarmo ka olla :P
saabSS
nii.. aga ma muidugi ei küsinud VM'ist, kas äkki mingi muu mudeli mootor sobiks sinna? Kuna neid 9-3 SS on kuidagi vähe romusi. :poke:
Edit:
Hetkel siis las praegu olla. Tänu Hr. ivometsa kuulutusele saab ühe jupi Pärnust.
Algselt postitas: saabSS
Saab 9-3 SS, 2003.
Missee kirves hind siis on? 2003 aasta saab ju hetkel -20% alla kah...
saabSS
Algselt postitas: teager
Allahindluse alla minu arust SS ei klassifitseeru. Ja kirves on hind sellise 'mugavusele' 1300+töö minu jaoks liig.
Sooduka alla käib model year 03 ja vanemad, kusagil pole kirjas mudelit.
Topsihoidja on mugavus. Istmesoojendus on mugavus. See et sul uks lukku läheb on elementaarne turvalisusvarustus, mis peab olema korras. Aga kirves on ta tõesti, tervelt 1% sinu auto väärtusest :D :D :D
saabSS
norige-norige.. istmesoojendust mul pole. sellepärast ei saaks nüüd sõita?
turvalisuse varustus? uks lukus, siis on uks lukus. vahet sel on, kas ma tõmban ta sõrmega lahti.. Kinni ta läheb.
Tärniga näidatud, et klubi liikmetele rohkem. Ei ole mina seda. Või tahad ise maksta? :P Saame kaubale...
Mis see tärn siia puutub?? Allahindlus on kõigile, lihtsalt mõned inimesed saavad rohkem. Nii on igal pool. Klubikaart, kliendikaart, misiganes... alati ei tasu viimast, kui senti pooleks ajada...
Ukseluku,milles asub ka lukumootor vahetamine kasutatu vastu pole SS/SC puhul eriti mõttekas tegevus.Nagu ka 9-5`l,ei kesta need eriti pikalt.
saabSS
selge, pöördun edasi oma laheda asjaga ainult VM'i.
