O: Tagume vasak kesklukumootor
Postitatud: T Sept 02, 2008 18:35
Postitas saabSS
Teemamuutus...
Uksed puldist kinni lastes ja lahti tehes enamjaolt ei lähe tagumise vasakpoolne uks lahti/kinni. Noh, alati. Kinni vahest ikka läheb. Ukseküljes olevast nupust töötaks ta nagu paremini, aga ka mitte alati. Ja viskab teksti ette 'Antitheat system..' lukustades.
Katkusin ühekorra lahti. Sama targalt panin kokku tagasi.
Just eriti see ei meeldi, et ta vahest töötab. Mida vaadata? Kus leiaks elektriku? Või mootori läbiminemise sümptomid?
Signa peale pannes ei vilguta tulesi. Viga siis ukses.
Postitatud: T Sept 02, 2008 21:16
Postitas D116
Sellest oli juttu, kasuta otsingut
Mulle aitas kesklukku relee puhastamine:)
Postitatud: T Sept 02, 2008 21:21
Postitas Eleri
Aga astu Laki 7 st läbi.
Postitatud: T Sept 02, 2008 22:19
Postitas saabSS
Eks siis neljapääval laagrivahetusega teete ära?
Postitatud: N Sept 04, 2008 18:25
Postitas saabSS
Nagu selgus, mootor läbi. Kuna asi nn. 'mugavusvarustus' ja ainult VM'is saadaval suht kirve hinnaga, siis küsin, ehk kellegil vedeleb see kuskil?
Saab 9-3 SS, 2003.
Postitatud: N Sept 04, 2008 20:42
Postitas Eleri
No näed siis kuidas ei pane foorumi ja pärisnime kokku, ja teinekord tean vaid fooruminime ja pärisnimi ei meenu:D
EDIT: nüüd on nimi igaveseks meeles:D
ei ma ei ähvarda:drink:
Postitatud: N Sept 04, 2008 20:43
Postitas saabSS
Algselt postitas: Eleri
Aga ega ma võin ju Tarmo ka olla
Postitatud: R Sept 05, 2008 13:40
Postitas saabSS
nii.. aga ma muidugi ei küsinud VM'ist, kas äkki mingi muu mudeli mootor sobiks sinna? Kuna neid 9-3 SS on kuidagi vähe romusi.
Edit:
Hetkel siis las praegu olla. Tänu Hr. ivometsa kuulutusele saab ühe jupi Pärnust.
Postitatud: R Sept 05, 2008 13:50
Postitas teager
Algselt postitas: saabSS
Saab 9-3 SS, 2003.
Missee kirves hind siis on? 2003 aasta saab ju hetkel -20% alla kah...
Postitatud: R Sept 05, 2008 14:03
Postitas saabSS
Algselt postitas: teager
Allahindluse alla minu arust SS ei klassifitseeru. Ja kirves on hind sellise 'mugavusele' 1300+töö minu jaoks liig.
Postitatud: R Sept 05, 2008 14:12
Sooduka alla käib model year 03 ja vanemad, kusagil pole kirjas mudelit.
Postitatud: R Sept 05, 2008 14:20
Postitas teager
Topsihoidja on mugavus. Istmesoojendus on mugavus. See et sul uks lukku läheb on elementaarne turvalisusvarustus, mis peab olema korras. Aga kirves on ta tõesti, tervelt 1% sinu auto väärtusest
Postitatud: R Sept 05, 2008 18:07
Postitas saabSS
norige-norige.. istmesoojendust mul pole. sellepärast ei saaks nüüd sõita?
turvalisuse varustus? uks lukus, siis on uks lukus. vahet sel on, kas ma tõmban ta sõrmega lahti.. Kinni ta läheb.
Tärniga näidatud, et klubi liikmetele rohkem. Ei ole mina seda. Või tahad ise maksta?
Saame kaubale...
Postitatud: R Sept 05, 2008 22:28
Mis see tärn siia puutub?? Allahindlus on kõigile, lihtsalt mõned inimesed saavad rohkem. Nii on igal pool. Klubikaart, kliendikaart, misiganes... alati ei tasu viimast, kui senti pooleks ajada...
Postitatud: E Sept 08, 2008 8:44
Ukseluku,milles asub ka lukumootor vahetamine kasutatu vastu pole SS/SC puhul eriti mõttekas tegevus.Nagu ka 9-5`l,ei kesta need eriti pikalt.
Postitatud: E Sept 08, 2008 8:54
Postitas saabSS
selge, pöördun edasi oma laheda asjaga ainult VM'i.
