9-3 käivitub hetkeks ja kohe sureb
dacreek
Autoks on 9-3 2,2Tid, 2004a, 92Kw
Mure selline, et peale igati normaalset sõitu järgmisel päeval masin enam ei taha käivituda. Paned süüdet korraks käivitub paariks sekundiks ja kohe sureb välja ja nii iga kord. Ühtegi hoiatustuld ei põle ega midagi, kõik täiesti normaalne. Vahepeal sureb kohe välja vahepeal töötab mingi mõned sekundid.
Milles võib olla küsimus?
Kas saab kudagi ise hakkama või vaja service poole pöörduda?
saab9-3
mis siis saab, kui välja sureb? Kuidas pärast käima saad?
dacreek
Nu see jääbki välja surema,ma võin seda autot 100 korda ka käivitada, iga kord teeb sama triki, et korra käivitub ja kohe sureb!Kord tuksub tiba pikemalt kord sureb hetkega!!
Algselt postitas: dacreek
Tundub väga Immo käitumise moodi.
saabSS
Kas sa siis niimoodi sõidadki neid pikemaid otsi? Törts-ja-törts.
Immoga olen ma kohanud seda, et võid käivitada palju tahad, aga ei hakka see mootor üldse tööle. Võib-olla ei saa kütet kätte.
Algselt postitas: IFF
Immo võtab ka starteri tummaks sel saabil.
Emm .. tonnisel vist siiski mitte.. :) Oma esimene päev tonnisega tuleb meelde kohe, kui immo salamahti peale läks ja ma autot käima ei saanud enam..:)
Eleri
t8:
üks võimalus on et EGR klapp on lahtisesse asendisse jäänud.
teine ja kindlam võimalus on lasta auto üle vaadata:D
element
Minu NG-l tekitab seda (läheb korraks käima ja sureb kohe välja) immo, korra puldist auto lukku ja lahti ning kõik toimib taas.
Sil
ma spekuleerin ka siis :D, ehk küünlad?
Eks ma ikka 9-3/9-5 silmas pidasin.Aga neil kaasneks ka SID`l kiri,et "Pane õige võti,kaabakas,süütelukku".
tavido
Tere!
Minu autol on sama probleem, täiesti kaootilistel hetkedel auto ei käivitu (seda võib juhtuda nädalas mitu korda kuni pool aastat kõik ok), nagu oleks kütusepump blokeeritud.Auto käivitub ja sureb sekundi paari jooksul välja. Seega sisetunne ütleb, et tegemist võiks olla immoga. Äkki oskab teema postitaja öelda, kuidas asi lahenes? Kui auto käima saan kavatasen kohe ette võtta sõidu alarmipaigaldaja juurde, samas äkki on mingit infot mida siiski võiks enne omada antud teema koha pealt. Auto heast peast ise endal ju kütusepumpa ei blokeeri, samuti ei kuvata display peal ühtegi viga. Äkki põhjuseks vigane relee vms. Äkki kellegil mõtteid.
rajuvellu
Algselt postitas: tavido
Tere!
millal sa viimati kütusefiltrit vahetasid? Osadel lihtsalt kütusefilter nii paska täis et ei saa kätte, ja nendel kes hiljuti vahetasid, kuid lasid õhu süsteemi vahele ja seda välja ei saanud siis ka teeb niimoodi
saab93
Endal sama auto ja sama mure hetkel - käivitub ja sekundiga sureb välja. Küll põleb mul check engine tuli ja veaks näitab nukkvõlli asendianduri viga. Kas see võib olla õige viga ? See vist tähendaks kõrgsurvepumba vahetust ?
Juss9-5
Tere,
On tekkinud probleem. Minu 2002.a 2.2 Tid ei ole kahel korral hommikul käima läinud.
Esimesel korral käivitus hetkeks, kuid suri kohe välja. Teisel korral ei andud lootustki. Starter käib normaalselt ringi, kuid käima ei lähe.
Mõlemal korral tõmbasime auto käima ning see ei nõudnud endast mingit pikemat vedamist vms. Auto võib töötada nädala täiesti normaalselt ning siis ühel hommikul ei käivitu...Mingit tuld põlema ei löö vms.
Keegi oskab aidata?
Täna juhtus, siis ka kolmas kord, kus auto korraks käivitus ning siis suri välja. Selleks hetkeks jätsin auto sinnapaika ning ajasin toimetusi teise autoga. Nüüd 2 h hiljem läks auto natuke pikema käiamise peale ise käima...
Juss9-5
Tere,
Teisipäeval sai asi järgmise lahenduse: vahetati kõrgsurvepumal olev mingi tüüsi vms pisike rõngastihend. Täpsemalt asja kirjeldada ei oska kuna ei ole spetsialist. Ehk käivitusproleem oli tingitud õhku täis kõrgsurvepumbast.
Tänud Jassi autotoa diagnostikule.
