Püsti hädas arvutiga - korras juba.
Ohmoon
T Sept 09, 2008 20:56
Lugu siis siuke, et heli ei ole, kuna lasin arvuti tühjaks, kuid nüüd, kui op süsteem on taas peal, tuli meelde, et emaplaat sai kunagi vahetatud. Originaal emaplaadil oli draiver kaasas, tollel uuel ei midagi. Otsin siis kuskilt selle emaplaadi mudelit ja leidsin System infoga mingi kombinatsiooni, mis kodulehel annab 10-kond draiverit (võta üks ja viska teist). Ühe siis proovisin ära, ei mõika ja kuidagi enam otsida ei oska. Järsku keegi mõistab aidata:wall:
saabSS
T Sept 09, 2008 21:13
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=71
ehk aidatakse sind seal? Ise sain ühe päevaga seal targaks.. Ja tellisin nüüd lolli peaga arvuti.
CrasherFox
T Sept 09, 2008 21:14
Kindel variant oleks masinal külg/kaan maha ja vaadata, mis emaplaadi peale kirjutatud on. Kindlasti on seal kusagil ka mudel (halvemal juhul küll plaadi all :)).
Teine variant on saada see info BIOSe stardiekraanilt arvuti käivitumisel. Abiks klahvid Tab (eemaldab üleekraani pildi) ning Pause (on võimalik ekraani uurida pikemalt kui sekund).
Kolmas variant... Windowsi all vaadata Device Manageri. Installimata helikaardi Properties lahti ning vaadata Details tabi. seal kirjas oleva FUNC, VEN ja DEV stringi järgi guugeldades võib ka helikaardi mudeli teada saada.
snowguy
T Sept 09, 2008 21:22
kui tartusse sattud võta ühendust ning arvuti ehk kaasa
ehk leiame koos lahenduse:beer:
Ohmoon
T Sept 09, 2008 21:44
Tartusse ikka satun, aga sain juba asja korda. Suur tänu CrasherFoxile, ise olin algul laisk, ei viitsind kaant maha võtta. Nüüd sai siiski abi kõige lähemalt - kaane all oligi emaplaadi nimi ilusti peal ja heli töötab:headbang:
