SAAB-i ostuabi.
aiku
Niisiis kuna Passat hakkab juba vaikselt vanaks jääma, siis pöörasin pilgud uuema auto poole. Silma jäid Saab 9-3 1998 aasta väljalase ja Saab 900 1996 aasta väljalase. Kumba soovitaksite ? Millised on saabi nn "laste haigused" ? Ja kuidas on lood varuosade hindade ja nende saamisega ? Praegune auto on VW passat 1990 1.8
Tervitused
Aiku
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
9000 ei paku huvi?
see Pärnus olev hall 900 on tegemistvajav ikka keskmisest tunduvalt rohkem.
aiku
Need jäid silma Saab 9-3 ja see Saab 900 Mida arvate nendest ?
vallikas
Mõlemad on vabalthingavad 96 kw ja su praegusest passatist hakkab kütusekulu tõenäoliselt veidi suurem olema, aga ei midagi hullu, tõenäoliselt tuleb 10 l/sajale arvestada keskmiseks.
Edasi läheb samamoodi või paremini kui passat, mugavuse ja müra kohapealt pole aga võrreldavad. Remondi kohapealt on küll võrreldavad, võibolla on saabi varuosad veidi kallimad, oleneb kas on uut või kasutatud varuosa vaja, sest kasutatud juppe müüvad juba mitmed kuna neid ikka juba seisma jääb.
Mina ostsin sellise hinnaga 900 nagu su lingil 8 kuud tagasi ja läbisõitki oli sama. Kui mootor ja jagaja õline pole, kõik asjad mis mootori küljes töötavad, siis vaevalt selle mootoriga mingeid asju ette tuleb. Veermiku küljes on asju mis maksavad, näiteks sharniirid-puksid hakkavad sellise läbisõidu juures läbi minema, võibolla ka rooliotsad või sidur ja summuti. Õõts koos sharniiriga maksab u 2000, sidur koos korviga midagi 3000 tuuri, summuti pükstest lõpuni ka tuhandeid.
Kuid arvestades auto alghinda, näiteks 20.000 ja otsida siin foorumiski näiteks auto millel enamik asju tehtud, siis saab odavalt saabi, millel pole jupp aega midagi vaja teha, ainult sõida.
Minul ka konditsioneeriga saab, külmetab küll kui vaja, talvel läheb soojemaks umbes sama kiiresti kui passat läks (ma sõitsin 93 aasta passatiga). Istmesoojendus või soojenduse valmidus peaks neil ka olema. Su lingil 9-3 on võibolla parem ses mõttes, et osad mugavused tulid juurde nagu püsikiirushoidja ja raadionupud roolil.
Pagasiruumi on neil mõnusalt, maanteel on väga hea sõita, passatiga võrreldes kordades vaiksem, tohutult palju mugavam, standardvarustuses on lisasid...hinnad on neil ka viimati kukkunud niiet kasutatud peast pole enam selline "kõrgema keskklassi hind".
Ja üks suur-suur pluss on veel - siit foorumist saad tohutu palju abi ja nõu igasuguste saabiparandamise asjadega, olgu see siis bensupumbavahetus, käsipiduri reguleerimine, kojameestemootorite puhastamine vms, mis nendel 900 ja 9-3 mis su pildil võib olla vaja teha.
Pikk jutt, aga ehk mingi iva ka ikka :)
EDIT: Üks asi veel - need saabid, mida sa vaatad on suhteliselt jäiga vedrustusega, aukus teel ei ole eriti mugav sõita nendega.
Minu omal on praegu 202.100 läbisõit ees, vahetatud on sidur, täies pikkuses summuti, kõik amordid, vasak õõts, bensupump. Umbes selliseid asju siis võib ette tulla kui neid tehtud pole enne.
aiku
Nojah tänud vastuse eest. Kui Ostuks läheb siis vaatab mida parasjagu pakkuda on nii siin foorumis, kui ka erinevates auto müüatel.
Lepp
nii... paneks ka mingi sõna sekka...
ise ostisn paar nädalat tagasi 900...
kuna mul endal lube pole (aga tegelen sellega), siis ise olen suht vähe veel selle rooli taga istunud, aga olen!
need kes sellega aga sõitnud on, on sügavais vimusoppides kõik SAABide peale mõtlema hakanud... seega minu point - ainuõige valik VW SAABi vastu vahetada!
kuna ma ise eriline mehaanik pole, siis nõu sellise valiku puhul anda eriti ei oska, aga siin on küllalt täiesti SAABihaigeid, kes igale su küsimusele lahkesti vastuse annavad!
