Hädas käsipumbaga
Mart900
Servus saabisõbrad!
Mul selline pisut OT tehniline probleem, nimelt mu hea nõukaaegne käsipump teeb trikke! Kui rehvi pumbata siis toimub selline sulle-mulle mäng, rõhk liigub edasi-tagasi :gun: Kui kiirelt udjada siis suudab 2-2,5bar-i pumbata aga mitte rohkem, hädapärast kui käega voolikut murdsin ja avasin ainult sisselaske taktis suutsin 4,5 bari sisse lüüa aga vaja oleks viite!
Küsimus järgmine kus osas peaks asuma mingi klapp mis rõhku ainult ühes suunas laseks?
Klapp peaks olema all kus voolik kinnitub pumba külge. Kuulklapp vist. Seest kumm tuleks ka puhtaks teha, uuesti määrida ja laiaks litsuda.
Mart900
see kinnitus on mul tühi nagu püssi toru, huvitav kus see ametipostilt lahkunud kuul hetkel viibib:freak:
Ega sa tea kas seda vidinat on veel võimalik kusagilt osta, muidu pump on tip-topp ei raatsiks teist ära vista, nedele moodsatele jala-nögadele teeb pika puuga ära. Peaks vist kohalikust maaparanduse poest kiikama, seal vahest leidub sellist vana vara...kas muidu õhule pole võimalik osta sellist vooliku vahele pistetavat nö tagasilöögi klappi?
tule läbi
Mart900
ma teen seda, aga ei tea millal pärnuse jälle asja on.
Oot, tegelt kui ma hästi mõtlen. Millise ots läheb sul ventiili külge. Kas kiirkinnitus või keeratav? Selle kuuli jutu hetkel võtan tagasi. Ta peaks õhku suruma sedasi sisse, et lükkab ise survega ventiili lahti ja ventiil ei lase õhul tagasi tulla.
Mart900
kiirkinnitus...
konks222
Kuulklapi viga.Otsik ei mängi asja juures mingit rolli.
ja kuul käib sinna sisse, kuhu vooliku sa pumba kylge yhendad.
Mart900
seal ühendusele on ka nagu mingisugused äramurdunud kõrvakesed, ju seal see viga siis ongi, alguses mõtlesin et äkki on pumbas sees mingi mehhanism.
aitähh abilistele!
vot need kõrvakesed peaks seal sees seda kuuli kinni hoidma
