Tervist härrased!
Kas keegi teab kus segatakse väikeses koguses kervärve. Mul on all ukseservas üks pisike 0,5 X 1 cm laik kust on värv maha tulnud. Ju keegi on vastu äärekivi koksanud. Plaanin selle äiapapa töökojas korda teha. Mõtlesin, et kuivatan pinna ära käin roostesurmaga üle ja tupsutan pisikese pinsliga värvi peale, et siis peab talve vastu ja ei lähe rooste.
Värvide segamine?
Vanasti,oli vist aasta 1998,oli ,,hästivarustatud automüügi salongides" saadaval ka väikeseid parandusvärvi pudelikesi,mis varustatud pintslikesega.
Kas tänapäeval enam pole?
Minu mustal tonnisel on isegi üks taoline pudelikene kaasas,ilmselt eelmine omanik kuskilt ostnud.
VM müüb saabi parandusvärve. Ütled kerel oleva värvikoodi ja selle alusel tellitakse väike pudelike. Isegi sealt säärase ostnud.
Metallikvärvi kohta muidugi täpselt ei tea.
EDIT: mõni näide (ühe lingi taga oli värvikoodi leidmise õpetus ka kirjas)
http://www.elkparts.com/index.php/cPath ... 2064a7fd2a
http://www.thesaabsite.com/95/95touchuppaint.htm
http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=127_510
http://www.stateofnine.com/page/stateof ... ch-upPaint
http://www.patrickaccessories.com/saabtouchup.asp
1.NOTE: The color code should be on the inside edge of the drivers door. There is a white label there with the color code at the bottom of the label.
2. 9-5: Door Edge or Door Jamb, driver side firewall, or passenger side of the radiator support.
See touch-up on ikka paras jama..
Mul on ka selline olemas kodus. Sellega võib ainult kusagil varjatud kohas pisut pintseldada (seal on pisike pintsel sees ja korgi all on veel traathari). Samas on olemas ka spray pudelis sedasama (kah olemas mul). Miski nitrovärv on, haiseb kui tõhk, aga kuivab suht kiirelt. Samas ikkagi avalikult välja paistva koha peal ei teeks sellega
mine ykskõik millisesse värvisegamise onu juurde ja lase 50 grammi segada. ja sellest saad pintsliga peale panna ja tupsutada.mitu kihti ikka. kinniti ka vajadusel. oleneb värvist.
aerosoolid on liiga vedelad, et neid hakata pintsliga peale ajama ja väikest osa nendega värvida ei saa ( tegelikult ka mitte suurt)
ma käisin Tallinnas Forelli tänaval olevas (oli vist) Kemiflora poes.
Seal saab lasta segada nii püstoliga värvimiseks värvi kui ka otse spray pudelisse pandud parandusvärvi.
Mul oli veel see probleem, et kui ütlesin SAABi kerevärvi koodi tuli vastuseks 3 erinevas toonis valikut.
rohekamast kollakamaks. Ehk nagu aru sain, oli neil ka luitunuma värvi jaoks värv olemas.
Hinda praegu peast ei mäleta, aga spary pudelitäis ei olnud üle mõistuse kallis.
Tellin esinusest selle komplekti. Mul on väga pisikesed täkked ja vaatasin, et keegi on varem sellega juba kapotti parandanud. Maksab mingi 140.- kanti. Uurisin ka paari värvikoda aga nad ei tahtnud väga vedu võtta nii väikese koguse peale. Kui töö tehtud siis panen paar pilti ka vaatamiseks
