Süüte sättimine
muidumehike
K Mär 30, 2005 8:59
Autoks on 99 84a väljalase 2,0 "roheline modra". Jagaja on vaakumiga. See mind hirmutabki. Süüde on hetkel hiline detoneerib peale väljasuretamist edasi. tahaks nüüd ära varajasemaks keerata. Aga ei tea kui palju kannatab ? Pikk see vahe on nagu hilisest varajaseni ? Sigulil oli see vahe umbes 3 cm. Ning kõige parema tõmbe sain nii kui keerasid läksid proovi sõidule. neljanda käiguga kiirendasid väikse kiiruse pealt ja kui siis klapid klõbisema hakkasid keerasid vähekene tagasi seni kaua kuni enam ei klõbisend ning siis sai väga hea. Mis moodi see saabil toimub ? See tarbib mul 98-t ja sellega need klapid nii naljalt klõbisema ei hakka :(
hullmaks
K Mär 30, 2005 9:52
kui tead eelsüütenurka saabil, siis hooratta peal on tal kraadimärgid, kui mu mälu ei peta. paned hooratta paika ja siis keerad jagajat vastu pöörlemise suunda kuni tekib säde piibujuhtme ja massi vahel. Teine variant on katseeksitus,:)
K Mär 30, 2005 16:25
stroboskoop on selle katse-eksituse parim alternatiiv
hullmaks
N Mär 31, 2005 1:23
...kahtlemata, aga enda oma seisab riiulis, pirn läbi põlenud ja ei tea ka, milline sinna sobib...
N Mär 31, 2005 7:23
kisu laiali..:) vaata mis sobib. Nagunii ei tööta, kaotada pole midagi..:)
hullmaks
L Apr 02, 2005 11:01
ammu lahti kisutud, ainult et vanast pirnist või elemendist polnud seal sees lõhna ka mitte, seepärast ei oskagi sinna ka midagi uut sisse panna, seal sellised klemmid justkui istuks sisse pulk, mis tavaliselt käib salongivalgustuses mõnel autol, kontaktid mõlemis otsas, peaksiki vist proovima, äkki lähebki tavalise pirniga tööle????
Factor
E Juun 20, 2005 13:50
Algselt postitas: hullmaks
Tavalisest hõõglambist ei ole stroboskoobi puhul kasu, kuna stroboskoobi lamp peab nii kiiresti vilkuma, et tavaline hõõglamp seda ei suuda, kuna niidi hõõguma minemiseks ja kustumiseks kuluv aeg on tunduvalt pikem kui aeg, mil see lamp peaks jub järgmist korda hõõguma! Õige lamp on sinna ikka gaasipõhine katoodidega lamp, kus sõhvatab hetkeks gaas! Vat nüüd autostroboskoobi lampi ei oska küll konkreetset midagi soovitada, kuna see ideejärgi töötab vist 12 voldipealt ja sagedus regulaator tuleb süütepooli otstepealt! Ise olen ehitanud Diskosaali stroboskoobi ja sinna sobis küll Fotoaparaadi välklambi lamp (Sai pandud suurte lisavälklampide lambid, et võimsus rohkem oleks)! kuid sinna auto strobosse ehk sobib mõne nn. "Seebikarbi tüüpi fotoka" välk lamp, mis patareide pealt laetav!
