mure: väljalaske kollektori tihend puru..
sten18
nii tihend on puru ja seal 2 polti mis on ühenduses plokikaanega , kui ma õigesti aru sain, poldid perses ja lasevad vahelt heitgaase välja, mis te arvate asjast? väga rõvedat häält teeb auto:freak:
Vaheta siis tihend ära, milles probla?
sten18
aga seal mingid poldid mädad, lasevad vahelt gaase välja
Siis puurid plokist välja ja paned uued tikkpoldid:facts:
Ja enne puurimist kui joppab (loe: väga hästi läheb) siis saad ehk need poldid ilma puurimiseta kätte:)
Ka nii juhtub vahel:cool: . Vastupäeva teraga puuridega saab polditüükad kätte küll tavaliselt.
Homersimpson
Kuskohas müüakse tagurpidi puure? Ma pole kuskil näinud :(
Maaletoojatelt saab tellida(Mitsubishi carbide asjad näiteks).
TFK
Säärased asjad peaks ka Stokkeris leti kaup olema.
mad1
ATTILA JA KA MITSUBISHI CARBIDE
olaviv
tvmk.ee netipoes on ka müügil miskid eriti odavad tagurpidipuurid, kvaliteet on muidugi hiina tasemel. St. puudub.
Ja väljalaske poldid on minul siiani väga kergelt välja tulnud, ei mingit rabelemist. See rootsi teras on kohe selline raskesti roostetav ja ei jää eriti kinni. Või mul siis lihtsalt vedanud.
Algselt postitas: olaviv
Mismoodi sul pooleksmurdunud polt kergelt välja tuleb?
sten18
fakk, tihend pandi uus ja nüüd ei ole turbot enam:SS:
mingid voolikud jäeti ühendamata? Vii tagasi ja ütle, et enne oli, peale remonti ei ole, palun korda teha...
EDIT: või keerati vurr vahelt ära kogemata ja pandi vabalthingava kolle?
sten18
Kutt vabandas ja ütles et papitükk oli turbo vahele kukkund:D Tänasest saan lennata jälle:headbang:
suvekas
Karm töökoda, kui vurri sisse lastakse igast s...tta kukkuda.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Isegi tiivikusse lendav liivatera teeb palju kurja.
olaviv
Algselt postitas: iisak
Ma pidasin silmas, et kogu polt tuleb kergelt välja, ilma et üldse pooleks läheks :D
Vähemalt siiani on tulnud.
Probleem polegi selles, et poldid lahti keerates ära murduvad. Pigem selles, et nad murduvad "töö käigus" (või siis tekivad mikropraod, mis väljakeeramisel endast märku annavad).
