salongi ventikas siristab
martisrael102
Mure ....9-3 ss salongi ventikas siristab....kas ma peaks endal salnogi ventika välja vahetama? või on võimalik seda korda teha?
Factor
Ega puulehti vahel ei ole?
martisrael102
ei ole...see teistsugune sirin....kunagi mingi aeg lakkas yldse töötamast...siis mingiaeg hakkas jälle töötama...nagu oleks puksid kulunud..
Viki
SaabiJumal
vent suremas. kui kaua oodata lendab ka kiiruste regulaator ülekoormuse tõttu.
Sil
sooviks kinnitust, et ventika vahetus käib salongist, mitte kapoti alt ? ning vaid plastikkinnitustega.
tänud !
Käib salongist ja väga lihtsalt.
martisrael102
kas oleks mõnda skeemi, kuda see käib....või siis head seletust:D
mad1
Algselt postitas: martisrael102
kui puulehti ei leia, siis 2.jaanuar meil avatud ja puhur riiulis reservis...
Võtad kindalaeka eest ja keerad kruvid lahti.Ongi käes.
Sil
no mõned kruvid on ikka päris haige koha peal, suht keeruline oli neid lahti saada. kuid jah, täitsa teostatav muidu :D
Trossvõti on võlusõnaks alati:) .
mad1
see kõlas a`la: kui kodus on võlukepike aga patakad tühjaks saanud, on igavene kepp ja asi jääb ära:P
head 2009ndat kamraad
martisrael102
äkki keegi ytleks vihje kus võiks asuda need "haige koha peal olevad kruvid"sest kui võtsin need kruvid lahti mis silma hakkasid ....ei saanud kyll ma kätte seda :P
Sil
osad kruvid on täiesti taga, ehk siis auto mootori pool, seal oli neid mingi 3-4tk vist. kokku oli see krempel kinni vist 7-8 kruviga. ehk siis salongi ventika ümbris, ventikas ise on kummipukside vahel. raske seletada, kus need kruvid täpselt asuvad. ma lasin enamus akutrelli ja pikendus otsikutega lahti, ühe pidin käsitsi keerama.
Kristjan8
palju see ventika mootor maksis sul?
mellow
mul samamoodi ventikas siristas ja mõni hetk tagasi käivitasin auto ning ei tööta enam ventikas. ei saanud kohe aru ka, sõitsin mingi maa ja tundsin, et külm on kuidagi. alles siis panin tähele, et õhku ei puhu. krt. küll. samas peale käivitamist käis kuskil nagu mingi klõps või lihtsalt tundus sedasi. igatahes tahaks ka teada palju see ventika mootor mul maksma minna võib
Mul ka siristab. Peab lahti kakkuma, puksid läbi vist. Käib kuhugi vastu või laperdab niisama. Ikka kõige (pardon) sit*mal ajal.
Sil
mellow, sa võid salongifiltri eemaldada ja sealt tagant natuke salongiventika tiivikut liigutada, liigub õigesse asendisse :P siis ta jälle töötab. kuid ära tuleb sul see vahetada sul nagunii :)
mellow
mul hakkas eile päeval iseenesest asi tööle jälle, loodan, et peab nüüd esmaspäevani vastu, siis vaadatakse asi üle, kas annab puhastada ja määrida või läheb vahetusse.
martisrael102
o:)ootame vastust...ise ei raatsi veel osta...äkki on veel odavam võimalus:D
Elu on näidanud,et määrida pole seal midagi ja ega puhastadagi(va.9-5 puulehtedeteema).Ikka vahetada ja uue vastu oleks ainuõige lahendus;) .
RAERSAAB
Imelik, et ikkagi samad tüüpvead avalduvad ka minu autol.
Mis seal imelikku,kui sarnast masinat omad?
geneetik
Mul siristab paarkümmend sekundit, kui hommikuti masina käima panen. Siis jääba vakka ja töötab normaalselt edasi. Nii on see olnud juba pikemat aega, pool aastat vähemalt. Ei tea kas kannatab selle asjaga veel oodata, kuni see sirin püsivamaks muutub?
RAERSAAB
Nii tervitusi Saabide omanikele mina sain jagu siristamisest.Tegin vanast vene luminofourlambi alumiiniumstarteri korpusest määrdekapsli mootori ja võlli vastu ja ülemise puksi ja võlli vahelise osa määrisin ka ära. Igatahes nüüd pea paar kuud ilusasti vakka olnud.
