9000 originaalstereo Security Code
Lasin enda 9000'l originaalmaki lukku akuklemmi mahavõtmisega. :wall: Auto aastast 96. Kas keegi selle lahti ka võtab? Viking Motors? Troostauto? SaabiAnti?
Sellele riistale kahjuks tech-2 sisse ei saa,seega lase Vikingus vin-i,või maki
seerianumbri järgi tehasest päring teha,või kasuta mõne koodimurdja abi.
Priit
Ja uuri veel kaasatulnud pabereid, mul tuli masin tühja akuga lisaks panin kohe uue ning olin sama küsimuse ees. Sirvisin veel enne Vikingusse minekut oma papreid ja leidus üks 5-kohaline number suvalises kohas service hefti kaane siseküljel...proovisin seda ja sobis.
hea number!
proovi ka viking lottot sellega!:drink:
sigaelmar
Ja mõne leitud pangakaardi PINni proovi sellega :beer::drink:
Neljakohaline kood on. Esimese vale katse peale lasi asja täiesti lukku. Uut koodi enam sisestada (loe proovida) ei saa.
Käisin Viikingite juures. Teisipäevaks saab koodi teada. Teenuse hind 100.-
Cornholio
Algselt postitas: suur
Parandage mind kui eksin, aga minu arust oli nii, et kui 3 sekki BAND nuppu all hoida, siis lasi uuesti proovida.
Viki
SaabiJumal
BAND aitab siis kui vale kood kuni 2 korda valesti sisestatud. kui rohkem, siis tuleb raadiot vähemalt 1 tund IN hoida. pärast seda laseb uuele katsele( ehk ilmub uuesti ette kiri CODE IN)
ahsoo. See küll väärt info. Mõtlesin et ei lasegi uuesti proovida. Võibolla saan maki omal jõul enne teisipäeva lahti.
EDIT: Saabi manuaalis pole sekjuuriti koodi sisestamise nippidest sõnagi
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
ja uuri oma pabereid veel, sest ühele vennale, kellel oli vw, läks makk samamoodi lukku ja siis lugesin ma talle saksakeelsest õpetusest ette, et asi tehakse tasuta teeninduses ära. läks siis see vennike teenindusse ja taheti ka kohe raha, too näitas aga service raamatut, ja...tehti tasuta!
Loe oma raamatuid veelkord tähelepanelikult, kui sa ise koodi maha ei saa.
Kuigi jah, see 100 nüüd ka ära ei tapa:freak:
Raamat saksa keeles ja sellest ei leidnud küll sõnakestki sekjuuriti koodi kohta. Ise saksa keelt ei jaga kah. Aga viikingist helistati, et kood olemas. Käin õhtul läbi.
Sain koodi. Makk selle koodiga ei avane. Makk võeti isegi pesast välja ja vaadati et maki seerianr. on õige. On õrn lootus et rootsi onud tegid näpuka ja saatsid vale koodi.
Kolme korra valesti sisestamisega makk tunniks lukku ei lähe. Band nuppu all hoides laseb piiramatult sisestada. Kas võib nii olla, et see lihtsalt "salaja" lukus - et sisesta mida tahad, tunni aja jooksul ei avane ka õige koodiga?
Oligi niimoodi lukus et ka õige koodiga ei avanenud (BAND nuppu all hoides viskas kirja Code In ette küll, kuid õiget koodi ei söönud). Ootasin süüde sees tunnikese. Makk oli sisse lülitatud ja displeil kiri "----" ees. Pärast tunnist ootamit viskas automaatselt kirja "Code In" ette ning oh imet - makk hakkas jälle viikingist saadud koodiga tööle.
Muuseas, Viikingid raha ei küsinud kuna nende antud koodi makk tol momendil ei söönud.
weedman87
mul juhtus oma saabiga sama jama et makk läks lukku
kadakteel seal kus on hummeri esindus , samas majas all keldris on üks onu kes võtab koodi maha ja paneb uue koodi, hind on olenevalt makist300-500, minge uurige
Algselt postitas: weedman87
See on rohkem siuke varastatud maki teema. VM küsis 100 krooni koodi hankimise eest (eeldusel et tegu orig. makiga). Maki pealt vaadati selle kood ka igaks juhuks järgi.
EDIT: Kõlas vist natuke liiga räigelt. Tegelikult siiski mitte alati varastatud maki teema... Oletame, et ostad auto, millel pole enam tehasestereot, aga on mingi koodiga makk, mille koodi pole (üle)eelmine omanik viitsinud kaasa panna...
weedman87
selge vabandan.
mul ei olnud originaal makk, mul oli mingi sahtliga clarion, just eile vahetasin selle pioneeri vastu ära
aga mul üks küsimus et kas saab 9000 cd tagumised kõlarid ongi väga head kvaliteediga või on mul sela midagi muud, sest minu omad mängivad mega hästi, jällegi vabandan kui küsimus on vales kohas olen siin foorumis alles uus
selge vabandan.
Täpselt nii ongi 9000 on taga suht mõistlik kõlari set. 4 kõlli peaks olema 2 ovaali ning 2 väiksemat. Ees on see mis tahab tweakimist saada. ;)
Algselt postitas: IFF
selge vabandan.
Tagumised tuleks nii-ehknii lendama õpetada,on nad siis head,või veelheamad,või siis fader`ga tummaks teha,kui muusikat KUULATA tahad.
