Generaatori harjad
Postitatud: K Nov 12, 2008 22:02
Postitas moki
Olen hädas järgmise asjaga, kuidas pääseda inimese moodi generaatori harjadele ligi.
Ette tänades moki
Generaatori harjad
Postitatud: K Nov 12, 2008 22:07
Postitas sebastian
Mis aasta masin? Uuematel vist ei pääsegi niisama lihtsalt.
Generaatori harjad
Postitatud: K Nov 12, 2008 22:54
Postitas moki
91 aasta ja sedaan 2,3vabalthingav.Ära sain kuidagi jubited aga uusi enam paika ei saa.
Generaatori harjad
Postitatud: K Nov 12, 2008 22:56
Postitas mad1
Algselt postitas: moki
on vaja jah nurkkülgseid käsi ja klaverimängija sõrmi..vastasel korral võid geneka maha võtta ja hoiad rohkem närvi kokku:P
Generaatori harjad
Postitatud: K Nov 12, 2008 23:00
Postitas moki
Kuda see genekas maha käib on see väga suur ette võtmine.
Generaatori harjad
Postitatud: K Nov 12, 2008 23:02
Postitas mad1
kui ma ei eksi,siis pooltelg ka maha + gene kronsa..ja vist ka logar
Generaatori harjad
Postitatud: K Nov 12, 2008 23:05
Postitas moki
jessas siis tuleb veel harjutada ja mässata .
Generaatori harjad
Postitatud: K Nov 12, 2008 23:25
Postitas sebastian
Kunagi 88 tonnisel vahetasin ja väga hull polnudki. Eks uuematel jamamist rohkem.
Mõtlesin ka sinisilmselt, et vahetaks praegusel masinal ära. Ennetavalt. Et noh, mis see siis ka ära ei ole..
Kui siis näidati missugune keberniit saab olema (hea et mootorit ei pea maha võtma), tulid kiiresti-kiiresti teised mõtted
Generaatori harjad
Postitatud: K Nov 12, 2008 23:28
Postitas mad1
kui keemispunkt liiga lähedale jõuab, astu läbi..meil nii klaverisõrmi kui muidu kiireid gurusi varuks:notworthy:
Generaatori harjad
Postitatud: N Nov 13, 2008 20:38
Postitas olaviv
vabalthingaval on jah suur sisselaske kolle ja paras jama vahetada aga geneka mahavõtmiseks vist siiski pooltelge eraldama ei pea. Kuid parajalt kitsas on seal neid polte keerata küll, eriti kui teised kinni on jäänud.
Generaatori harjad
Postitatud: R Nov 14, 2008 9:03
Õlitoru on suurim segav faktor.
Generaatori harjad
Postitatud: R Nov 14, 2008 23:33
Postitas moki
Minu meelst oli see sisselaske kolektori hoidev metall tala või toestus risti pöiki ees.Ega mina seda enam teist korda ette ei võtaks läks õige läks kulukas teine.Jätaks selle nendele kes seda oskavad teha.
