Olen hädas järgmise asjaga, kuidas pääseda inimese moodi generaatori harjadele ligi.
Ette tänades moki
Generaatori harjad
Mis aasta masin? Uuematel vist ei pääsegi niisama lihtsalt.
Algselt postitas: moki
91 aasta ja sedaan 2,3vabalthingav.Ära sain kuidagi jubited aga uusi enam paika ei saa.
on vaja jah nurkkülgseid käsi ja klaverimängija sõrmi..vastasel korral võid geneka maha võtta ja hoiad rohkem närvi kokku:P
Kuda see genekas maha käib on see väga suur ette võtmine.
kui ma ei eksi,siis pooltelg ka maha + gene kronsa..ja vist ka logar
Kunagi 88 tonnisel vahetasin ja väga hull polnudki. Eks uuematel jamamist rohkem.
Mõtlesin ka sinisilmselt, et vahetaks praegusel masinal ära. Ennetavalt. Et noh, mis see siis ka ära ei ole..
Kui siis näidati missugune keberniit saab olema (hea et mootorit ei pea maha võtma), tulid kiiresti-kiiresti teised mõtted
jessas siis tuleb veel harjutada ja mässata .
kui keemispunkt liiga lähedale jõuab, astu läbi..meil nii klaverisõrmi kui muidu kiireid gurusi varuks:notworthy:
Õlitoru on suurim segav faktor.
