Generaatori harjad
Tonnised ja nende mured
moki
Olen hädas järgmise asjaga, kuidas pääseda inimese moodi generaatori harjadele ligi.
Ette tänades moki
Mis aasta masin? Uuematel vist ei pääsegi niisama lihtsalt.
moki
91 aasta ja sedaan 2,3vabalthingav.Ära sain kuidagi jubited aga uusi enam paika ei saa.
mad1
Algselt postitas: moki
on vaja jah nurkkülgseid käsi ja klaverimängija sõrmi..vastasel korral võid geneka maha võtta ja hoiad rohkem närvi kokku:P
moki
Kuda see genekas maha käib on see väga suur ette võtmine.
mad1
kui ma ei eksi,siis pooltelg ka maha + gene kronsa..ja vist ka logar
moki
jessas siis tuleb veel harjutada ja mässata .
Kunagi 88 tonnisel vahetasin ja väga hull polnudki. Eks uuematel jamamist rohkem.
Mõtlesin ka sinisilmselt, et vahetaks praegusel masinal ära. Ennetavalt. Et noh, mis see siis ka ära ei ole..
Kui siis näidati missugune keberniit saab olema (hea et mootorit ei pea maha võtma), tulid kiiresti-kiiresti teised mõtted :P
mad1
kui keemispunkt liiga lähedale jõuab, astu läbi..meil nii klaverisõrmi kui muidu kiireid gurusi varuks:notworthy:
olaviv
vabalthingaval on jah suur sisselaske kolle ja paras jama vahetada aga geneka mahavõtmiseks vist siiski pooltelge eraldama ei pea. Kuid parajalt kitsas on seal neid polte keerata küll, eriti kui teised kinni on jäänud.
Õlitoru on suurim segav faktor.
moki
Minu meelst oli see sisselaske kolektori hoidev metall tala või toestus risti pöiki ees.Ega mina seda enam teist korda ette ei võtaks läks õige läks kulukas teine.Jätaks selle nendele kes seda oskavad teha.:thumb:
