Küsimus rehvide montaaži kohta
mm17
Kas rehvide monteerija peaks veenduma ka selles, et rehvid õhku peavad? Et ei laseks õhku serva vahelt läbi, et poleks naela kummis, et ei paigaldaks katkist ventiili?
Joonas
Algselt postitas: mm17
Iga endast lugupidav rehvivahetusega tegelev ettevõte täidab need nõudmised iseenesest mõistetavalt.
Algselt postitas: Joonas
No ei tea ikka. Tavaliselt ei käida kõike rehve üle kui alla keeratakse. Kui sul ons eal väike auk, mis jookseb ütleme, et 0,5 rõhku välja nädalaga, siis silmaga sellist ei pruugi märgata ning kõrvaga ei kuule.
Kui tõesti hakaks kõike rehve kontrollima läheks vahetus järjekorrad ilmselgelt 2x pikemaks.
Selliseid vähehaaval väljaimbumisi ikka esineb, need ei pruugi kohe välja paista. Ega neid tavaliselt veepütti ei topita, et vaadata kas velje vahelt läbi tuleb. Eeldatakse, et sa ikka sirge veljega sinna lähed. Nael peaks samas ikkagi välja paistma ja ka õhku ei tohiks see rehv eriti pidada..:) Ventiile ikka kontrollitakse tavaliselt seebiveega pritsides...
mm17
0,5 nädalaga on ok, seda tõesti ei pane tähele, aga kui päevaga? Ja kui ventiil on katki, nii et päevaga kumm tühi?
Vahetatavatel rehvidel tuleks 100% need asjad kontrollida. Rehvid mis sel hetkel vahetamist ei vaja on nagu kahtlane see kontrollimise vajadus. Minule öeldi nii: "Kui sa rattaid alt ära või alla keerad siis teise silmaga jälgi üldist auto seisukorda, ehk on kuskil veel midagi mis võib lähiajal vahetust nõuda." Krt see polegi nii lihtne kusjuures.
Joonas
Just täpselt seda asja silmas pidasingi. Kui teenuse pakkuja vahetataval rehvil (veljelt maha ja peale või ka ratta vahetusel) neid asju ei kontrolli, siis on halb teenindus (minu jaoks vähemalt).
Täpselt nii, kahjuks pean tõdema, et ka mina ei kontrollinud osasi rehve. Tegelikult juhtus üksjagu äpardusi seal. Kahel autol tõstsin karbi katted küljest ära :D. Ühel Audil jäi üks ratas pingutamata. Sh1t happens. Aga keegi viga ei saanud ( ecept me:red: )
mm17
Ma olen ka seda meelt, et vähemalt ventiili võiks terve sinna panna. Väikese augu annan andeks, mida ei näe kohe. Miks ma selle teema tegin - ühes siingi foorumis reklaamitud kohas mulle katkine ventiil pandi ja üks teine rehv laseb niisama kuskilt õhku välja. Olen veits pettunud selles, aga mis teha, kõik eksivad vahel :)
Tavaliselt lihtsaim viis on tagasi minna ja viisakalt küsida probleemile lahendust:). Osad inimesed on mingid räiged närvi haiged. Kohati oli täitsa lõbus vaadata kui meister sai pragada kliendi käest:P.
mad1
kahe otsaga asi:) pole ju paigaldaja süüdi kui klient paigaldab enda rehvid, mis ta kaasa toob ja need ei ole korralikud..eks suuremad lekked avastatakse siiski jooksu pealt..
närvihaigetega on teinekord päris lõbus..uskumatult suured energiavarud on liikvel teienkord...
Algselt postitas: mad1
Kah õige :)
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Seal, kus mina rehve vahetan, pannakse uute rehvide korral ja samuti ka siis kui rehv on pealt maha käinud läbilskmise kahtluses ning äär puhastatakse ära, siis alati panevad need mehed uue ventiili.
