Hais
AntonG
Nii, mure on siis selline. Juba paar korda märkisin, et parkimise pärast, kui keerasin rooli mittu korda vasakule ja paremale ja sõidan edasi tagasi, sees ilmub väga ebameeldiv haise. Selline nagu midagi põleb, aga mitte päris, vaid nagu mingi surnukeha põleb. Suitsu ei tule, ainult hais.
Täna, kui sõitsin läbi hange, siis auto puksisid palju ja kui parkisin auto , siis tuli seda haiset veelgi rohkem välja.
Oskad keegi öelda, mis mure see selline on ? :( See tuleb kuskilt rooli alt või kukilt sealt.
:wtf:
aivar
Sidur kärrsab mis muud.
pakkam
Vaata pagasiruumi:D
Ehk sul seal laipu täis ja oled lihtsalt unustanud laibad maha matta:poke:
AntonG
Algselt postitas: aivar
Ehk see tähendab , et autoga on suur mure või ?
Kas on vaja kohe vahetama ?
AntonG
Tavasõidu ajal , või näiteks ummikus seisnes , seda ei ole üldse. Iga päev sõidan ummikute läbi, Järve vana teel. Ainult parkimise ajal ilmub mõnikord , kui hästi palju rooli keeran ja edasi tagasi sõidan. Ja täna siis puksimise pärast ( aga ikka parkimise ajal )
warum
libistad sidurit palju äkki kui manööverdad??
kustus
mida rohkem libistad, seda kiiremini vahetad. Ma kardan, et tavaliikluses libistad ka liiga palju.
AntonG
ma ei tea. mul on see neljas auto, ja mitte kunagi probleemi siduriga ei olnud. Kuidas muidu see ära põleb ? kas sõiduajal saab ka ? On see ohtlik ?
Kas kallis asi vahetamiseks ?
Eleri
6k, põleb ära nii et üks hetk ainult libisebki, vajutad gaasi pöörded tõusevad, kuid auto ei liigu
AntonG
aitah info eest
siduri proovid ära nii, et sõidad 50...60 km/h ja 4 ...5 käiguga.
vajutad siduri alla ja gaasi põhja kuni 5000 pööret ja siis lased siduri järsku yles.
kui pöörded kiirelt kukuvad , siis korras; kui pöörded alla kukkuda ei taha või aeglaselt kukuvad, siis siduri kettal katted kulunud.
Kusjuures mitte alati pole katted kulunud sellise sümptoomiga. Väljaveninud korvi lamellvedrude korral suitseb samamoodi.
AntonG
Algselt postitas: ivomets
Täna proovisin, ja pöörded ilusti kiirelt kukuvad , mis annab autole kiirendust. :freak:
AntonG
Kas on võimalik seda parandada, või peab siiski sidurit vahetama ?
Päris imelik, sest nagu ma ütlesin, tavasõidu ajal mitte midagi sellist ei juhtu. Ainult kui parkin autot ja intensiivselt keeran roolit ja sõidan kiirelt edasi tagasi.
eks sa pead minema kellegile näitama, et siis täpselt aru saada.
iga asi lõhnab omamoodi ja lõhn võib juba kohe tegijale asja selgeks teha
AntonG
Selge ! Teengi niimodi ! Tänud !
