Soovitage häid pirne
Rauno
Auto: Saab 9-5
Tere,
sombused ilmad ning xenoneid pole, seega tekkis soov muretseda uued pirnid (H7), sai ostetud PHILIPSI vision plussid, valgus on parem kui vanadel, aga tahaks veelgi paremaid ning valgus võiks olla kah valgemat tooni.
Oskab keegi omadest kogemustest miskit head soovitada?
Üks küs veel - teab keegi mis tüüpi pirnid 2002a 9-5 esimestes udutuledes on?
TGB
Siin oli ka ühtteist juttu..
TFK
Algselt postitas: Rauno
Tere,
Philipsil siis kõige kangemad lambid nimega Xtream ehk nagu nad ise väidavad on valgusjõud pluss80% suurem.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Kas sa loodad udutulede pirnide vahetusega nähtavust parandada? Täiesti mõttetu minu arvates. Udukad valgustavad teeääri, sellest oleks maanteel midagi kasu ehk siis kui kiirus on 30-40 km/h. 90-100-ga sõites pole mingit vahet, kas näed teeäärt või mitte, reageerida nagunii ei jõua. Udukad ei jaksa ju kaugemale kui mingi 30 m ehk.
Subjektiivselt läheb valgemaks küll kui udukad peale lükkad aga see valgus on ju täiesti külgedel ja tegelikult ettepoole vaatamist see hoopis segab :(. Teeb üldise fooni vahetult auto ees ja külgedel valgemaks ja kaugemal asuvaid vähevalgustatud objekte märkad seeõttu hoopis kehvemini! :mad:
Algselt postitas: AndresV
Subjektiivselt läheb valgemaks küll udukad peale lükkad aga see valgus on ju täiesti külgedel ja tegelikult ettepoole vaatamist see hoopis segab :(. Teeb üldise fooni vahetult auto ees ja külgedel valgemaksja kaugemal asuvaid vähevalgustatud objekte märkad seeõttu hoopis kehvemini! :(
:thumb: TRUE
ill
See teema on siin
Rauno
Auto: Saab 9-5
Udutulede pirnid huvitasid seepärast, et kui ette valged pirnid panna, siis hakkavad need uduka kollased häirima - plaan oli ka sinna siis valgema valgusega panna.
Tänud vastuste eest. Omalt poolt veel, et vison plussid pole kõige paremad - või olid minu ootused nende suhtes liiga suured, seega proovin ehk need Xtreamid ära.
Üks küs veel, mis pirnid on laes ja ustes, proovisin lae lambi katet maha saada aga ei õnnestunud, kuidas need seal kinnituvad?
roomlane
Udukates kollakamat tooni valgust tootvad prinid ongi paremad, udus n'htavaus parem, kui valgete või sinistega...
55581286
