Soovitage häid pirne
Postitatud: N Dets 04, 2008 19:58
Postitas Rauno
Tere,
sombused ilmad ning xenoneid pole, seega tekkis soov muretseda uued pirnid (H7), sai ostetud PHILIPSI vision plussid, valgus on parem kui vanadel, aga tahaks veelgi paremaid ning valgus võiks olla kah valgemat tooni.
Oskab keegi omadest kogemustest miskit head soovitada?
Üks küs veel - teab keegi mis tüüpi pirnid 2002a 9-5 esimestes udutuledes on?
Postitatud: N Dets 04, 2008 20:01
Postitas TGB
Siin oli ka ühtteist juttu..
Postitatud: N Dets 04, 2008 20:56
Postitas TFK
Algselt postitas: Rauno
Tere,
Philipsil siis kõige kangemad lambid nimega Xtream ehk nagu nad ise väidavad on valgusjõud pluss80% suurem.
Postitatud: R Dets 05, 2008 14:58
Postitas AndresV
Kas sa loodad udutulede pirnide vahetusega nähtavust parandada? Täiesti mõttetu minu arvates. Udukad valgustavad teeääri, sellest oleks maanteel midagi kasu ehk siis kui kiirus on 30-40 km/h. 90-100-ga sõites pole mingit vahet, kas näed teeäärt või mitte, reageerida nagunii ei jõua. Udukad ei jaksa ju kaugemale kui mingi 30 m ehk.
Subjektiivselt läheb valgemaks küll kui udukad peale lükkad aga see valgus on ju täiesti külgedel ja tegelikult ettepoole vaatamist see hoopis segab :(. Teeb üldise fooni vahetult auto ees ja külgedel valgemaks ja kaugemal asuvaid vähevalgustatud objekte märkad seeõttu hoopis kehvemini! :mad:
Postitatud: R Dets 05, 2008 15:03
Algselt postitas: AndresV
Subjektiivselt läheb valgemaks küll udukad peale lükkad aga see valgus on ju täiesti külgedel ja tegelikult ettepoole vaatamist see hoopis segab :(. Teeb üldise fooni vahetult auto ees ja külgedel valgemaksja kaugemal asuvaid vähevalgustatud objekte märkad seeõttu hoopis kehvemini! :(
:thumb: TRUE
Postitatud: R Dets 05, 2008 15:45
Postitas ill
See teema on siin
Postitatud: L Dets 06, 2008 12:34
Postitas Rauno
Udutulede pirnid huvitasid seepärast, et kui ette valged pirnid panna, siis hakkavad need uduka kollased häirima - plaan oli ka sinna siis valgema valgusega panna.
Tänud vastuste eest. Omalt poolt veel, et vison plussid pole kõige paremad - või olid minu ootused nende suhtes liiga suured, seega proovin ehk need Xtreamid ära.
Üks küs veel, mis pirnid on laes ja ustes, proovisin lae lambi katet maha saada aga ei õnnestunud, kuidas need seal kinnituvad?
Postitatud: L Dets 06, 2008 15:40
Postitas roomlane
Udukates kollakamat tooni valgust tootvad prinid ongi paremad, udus n'htavaus parem, kui valgete või sinistega...
