mure Saabiga
Kõige klassikalisemad Saabid
saab99
jama luhu saab 99-ga ei taha käima minna,ja kui läheb siis töötavad aint 2 pütti kas asi süütes või siis milleskis muus ? küünlad peaks nagu minu teada korras olema ei osaka muud viga otsida kui aint jagaja,kontekas läbi või süüde vale- ja kohe väga vale
proovi siiski värsked küünlad peale saada. Aku ikka jõuab midagi teha?? Millal viimati korralikult liikus??
saab99
viimati liikus 2 nädalat tagasi. Aku ei suuda midagi,proovimisega aku tühjaks lastud. Lükkates oleme käima saand aga jah 2 pütti aint siiski ainult
keera küünlad maha, kuivata/põleta puhtaks. Seni aurab ehk natuke bensiini küünlaavade kaudu silindrist minema. Keera puhtad küünlad tagasi, aku peaks ka ära laadima. Peale seda on lootus käima saada suurem.
Küünaldest edasi minnes
- kuidas küünlajuhtmed on?
- jagaja (ehk tahab puhastamist)?
Kui kaks pütta taha haaras, siis süüde nii vale ei tohiks olla, et teisi kahte pütta käima ei saa. Süüde saab kõikide püttade jaoks võrdselt vale olla.
Küünlajuhtmeid omavahel ära ei ole vahetanud - ise sai kunagi aastaid tagasi ühte kadetti käivitatud ja see ka üle kahe püta taha ei haakinud. Lõpuks tuli välja et kahel pütal olid küünlajuhtmed omavahel ära vahetatud.
saab99
oh jah egam a siin nüüd varustust ple hetkel kuskilt võtta aga eks ma üritan sebida ja proovin ära needki viisid. aga kas keegi teist oskab seletada kuidas sellel saabil küünla jutked käivad tegu 78 aasta mudeliga ja ühe karpaga
Algselt postitas: saab99
Njah. Jäta see silindrite tööjärjekorra kontrollimine ehk viimaseks asjaks. Enne ikka küünlad-juhtmed üle vaadata. Et kuskilt üle ei peksaks ega miskit. Siis saad ka need teised 2 pütta tööle.
EDIT: küünlajuhtmed on ikka väga suure tõenäosusega õiges järjekorras - ei saa aru miks ma asja üldse nii keeruliseks ajasin :wall:
Ryhkija
Võta ja ikka samm korraga:
1. Küünlad (puhtaks või uute vastu)
2. Küünlajuhtmete pistikud (küünlapoolsed, enda 900 väsisid- oksüdeerusid ära - ei tahtnud enam küünlal püsida)
siis juba edasi muud asjad
muide originaaljuhtmetel on ka vastava silindri nuber peale trükitud :eureka:
