Kas see on reaalne: Key not accepted
Meka
Jutt siis alljärgnev:
Sõitsin hommikul autoga tööle, seisis päeva ja õhtul istun autosse, keeran võtit ja siis: "key not accepted"... Mõtlesin natuke ja tuli meelde üks siinne teema, puldi patarei vahetusest. Nimelt mingi kuu tagasi vahetasin patareid, proovisin, siis clear´ida, aga ei midagi. Keerasin siis aku klemmi maha, ikka ei midagi. Jalad selga, tatsasin kodu ja foorum lahti.Mingi teema oli veel, et viis korda puldi avamis või sulgemis nuppu vajutada, et siis võtab võtme omaks... Hommikul jälle jalgsi tööle ja proovisin kohe ka ära-- ei midagi. Helistasin siis VM ja nood soovitasid auto sinna toimetada. Nüüd siis uurisid ja puurisid ning lõpuks helistasid: Et selline kurb lugu, et võti on katki ja tuleb uus võti tellida ( 1400- )-enne jõule nagu taevamanna...:mad:
Kas see on normaalne, et võti lihtsalt annab saba ometigi uksi avab ja augus keerab. On keegi sellise asjaga kokku puutunud???
Selline võti:
jannos
Aga proovi tagavara võtmega...
Meka
Pole tagavara võtit.
Viki
SaabiJumal
kui sul ühtegi töötavat võtit ei ole, siis ei piisa ainult uue võtme tellimisest.
ei ole näinud ühtegi juhust, kus "key not accepted" puhul oleks viga võtmes. võtme sees on lihtsalt kiip, millel ei ole midagi pistmist näiteks puldi patareidega.
Meka
No telliti uus võti, mis vaja galibreerida. Lihtsalt, kas on võimalik, et see kiip annab saba?
Viki
SaabiJumal
teoreetiliselt on kõik võimalik. praktiliselt...?
ja Kalibreerimisprotsessi ei saa alustada ilma töötava võtmeta. aga saab näha.
Meka
No jah, igatahes pean nädala ilma autota olema, kust iganes see võti siis ka ei tuleks. Aga eks näis, mis need tehnikud välja nuputavad...:?
macadam
See võib olla täiesti huupi ja algeline lahendus - mul on ka sama probleemi olnud ja vabanenud olen sellest patarei vahetusega või võtme puhastamisega kange (96) piiritusega :)
Ja teinekord aitab antenni liigutamisest süüteluku suhtes(liigub ca 1-2 mm. ja ringikujuliselt).
Homersimpson
Kas päripäeva või vastupäeva?
Loksub kergelt mõlemat pidi see ovaal-kandiline obootsius,milles antennisilmus asub.
Meka
Mis antenni??:red:
Immobilaiseri antenn, mis asub süüteluku ümber võruna. Selline kummin kate on.
Mina paremini ei oska seletada...:o
Meka
ja,ja, sellest rääkis VM mees ka, aga no eks näis, kui too näkku paneb, siis ei tohiks hakata ka ju uus võti tööle...
nampat
OT, aga kas su 9-5l oli originaalis selline võti, mis niimoodi kokku käib? Ma ei olegi sellist SAABi võtit varem näinud.
Meka
Selline jah ja mõnel ikka on veel selline.Tegemist peaks olema mingi vanema tüübi võtmega...vist
MangustGrupp
mul ka on selline =) ikka parem kui tavaline, sest see metalliosa hüppab välja kui vaja on =)
warum
mul on küll vana 9-5 aga 2 võtit,üx on selline na gu pildil ja teine nagu olema peaks võti....sirge.
